    2009 audi a4 3.2 замена моторника 8T0907559G
    блок 8T0907559G CONTINENTAL на старом моторнике появилась нестирающаяся ошибка по неисправности реле стартера, то-есть при нажатии на ключ стартер не крутит, машина молчит.
    замена реле, проверка проводки результатов не дали. при включении зажигания и подачи питания напрямую на втягивающее реле машина заводиться. заменили моторник. теперь с ключа стартер крутит но срабатывает иммо. машина не заводиться. решили что для иммо достаточно перекинуть еепромку... перепаяли... результата ноль. на новом моторнике все равно не заводит. подскажите плиз куда копать дальше.заранее всем спасибо.
    Igor33, 052, спасибо за советы. возможно у хороших специалистов будут ответы по заданному вопросу.
    Тебе дали совет выше . Трудно сказать чем можно клонировать simos 8.2 . В абритусе в принципе есть чтение иммо даты через ОБД на бензиновых сименсах . Но кто такое делал и чем это заканчивалось история молчит .
    Не русский что-ли?
    Порекомендуй хозяину подзаработать деньжат и у дилера сделать как положено.
    Хорош халяву выискивать.
    глубоко уважаемый Igor33,. я с первого раза понял ваш совет, не нужно тратить свое время на повторения его несколько раз. если бы я решил что другого пути нет, так и сделал бы. И поверьте для нас пендосов, как вы нас почему то называете, это не вопрос денег, это просто интересная задача которую очень интересно решить. а вы говорите...... пендосы в пендостане... меняйте мировоззрение))))
    этот форум и служит для решения подобных проблем, советов, вопросов.... к сожалению по данному вопросу ваш совет пойти к дилеру говорит о том, что вы не могете решить поставленную задачу... бывает, либо, говорит о том, что вы наоборот можете, но не хотите раскрывать свои таины... понимаю. в любом случае, спасибо.
    Сообщение от tkalex80
    может кто разовьет тему как сделать IMMO OFF, будет ли машина заводиться?
    Иммоф будет дороже сделать на этой машине, не говоря о побочных эффектах. Айпрог+ и скрипт обойдутся в 10 раз дороже нормального цивилизованного решения. ЗЫ А за имофф на электрический стул не сажают в пендосии?
    Сообщение от 052
    мы не ищем дешевых путей)))) нам главное победить. объясните как это сделать? а на электрический стул.... так здесь в розетке 110в, нас толко щекочет.
