    Пробег в блоке 02 акпп 0 км
    Всем привет. Авто Skoda Octavia A5 FL
    Залез вчера одисом поглядеть во 2й блок 109 группу, а там пробег 0 км и он не накручивается во время езды. Так же смутили соседние окна с % нагрузки. Помню раньше было (судя по скриншотам) 99% 0% 1%. Сейчас же стало 100% 0% 0% и нагрузка не меняется.
    Недавно делалась капиталка акпп и программное термостатирование (шили блок двигателя) в разных конторах.
    Что могло произойти? Почему мог сброситься пробег? Куда посмотреть?
    Спрашиваю, потому что не знаю теперь кому это предъявить. Вроде как тем кто делали капиталку, но может это термостатирование. Понимаю что ситуация это решение уравнения с кучей неизвестных, но может кто-то что-то посоветует или заметит.
    Дополнение
    Спустя км 300-400 пробега счетчик начал накручиваться, теперь у меня в коробке 90 км пробега. Не знаю по пробегу ли, или это произошло как я вернул заводскую кодировку акпп в 328 вместо 8520.
    А что ты хочешь предьявить? Сбросили адаптации АКПП и пробег стал 0. Это не является неисправностью. Если все остальное работает исправно, то кататься и радоваться солнцу и небу.
    У другого клиента после капиталки остался его родной пробег и в % нагрузки все как полагается
    Это чего такое можно спросить ?
    не знаю как тут относятся к внешним ссылкам, чтобы не писать долго вот https://www.drive2.ru/b/456616459850744322/
    Сообщение от inglar
    Ааа всего лишь порог по температуре вкл вертушек снизили . Тогда понятно . Не понятно только зачем надо было логи писать . Там в прошивке все видно когда ,на каких температурах с каким коэфф заполнения вентили включаются .
    melkon, да так и есть. Логи для наглядного понимания что сделали и что оно хорошо теперь работает. Но если ездишь с включенным климатом постоянно данная доработка абсолютно бесполезна. Кстати поеду в среду откатывать в сток прошивку блока двигателя.
    В общем это все лирика... Могло это повлиять как-то на блок электроники акпп?
    Когда мне делали эту процедуру прошивки, забыли выключить зажигание и отсоединили блок управления двигателя. Не знаю насколько это критично
    Сообщение от inglar
    melkon, Когда мне делали эту процедуру прошивки, забыли выключить зажигание и отсоединили блок управления двигателя. Не знаю насколько это критично
    Не на сколько не критично .
    Сообщение от inglar
    Километраж записывается в мехатроник и если меняли мехатроник на новый или ремонтировали, то пробег во втором блоке будет 0 км и это нормально.
    Сообщение от Айболит
    У меня гидротрансформатор :) Так что эта версия не подходит
    Сообщение от y-u-r-a
    inglar, 1.6 на айсине пробег не пишет!!! проверял на разных тазах
    У меня 1.8 и пишет прекрасно :)
    Сообщение от inglar
    Какое название вашей акпп?
