    Q7 нет звука
    Приветствую !Ауди Q7 2009 год ...автомобиль стоял в кузовном ремонте ,пару раз просаживалась акб ... в итоге -нет звука аудиосистемы ,с регуляторов громкости никакой реакции ,усилитель не подает признаков жизни ,нет связи с аудиосистемой ...куда рыть ?что проверить ?(питание на усилке есть )
    У меня одна Q7 попадалась. Скинешь ошибки в любом блоке -звук пропадает. Приходилось каждый раз снимать клемму с АКБ- после пятиминутного отстоя звук появлялся.
    клеммы дергали конечно ... полчаса стояла -не прокатило ... ваговского оборудования нет ,только Х431 -связи с аудиосистемой нет
    это проверял в первую очередь ... авто с панорамной крышей ,да но в блоке следов воды не имеется ,да и вокруг все сухо
    есть ... штатная ,но она тоже не работает ,плюс все настройки MMI связанные со звуком не доступны ... чейнджер не читает диски ...зависает надпись -"загружается"
    Тогда меняй его, чудес не жди.
    Чейнджер подвисает видимо из-за торможения в оптическом кольце в усилке.
    жестянщика допрашивал с пристрастием -показывал поэтапно -что делал чтоб снять клемму ...да и не перепутаешь там клеммы никак -не снимая сидения ... преды все целые ... такой еще вопрос если оптику от усилка отцепить -должен чейнджер загрузить и читать диски ?
    Сообщение от margadon
    логично ... а малой кровью ?
    Я для начала бы провел диагностику оптики нормальным и с понижением на 50% способом и посмотрел бы на результаты . Если будут концы какие то то за них бы и цеплялся . Опять же надо видеть ошибки из блоков мми .
    Возможно что в каком то из блоков поврежден софт программно или физически .
    Сообщение от melkon
    Я для начала бы провел диагностику оптики нормальным и с понижением на 50% способом.
    Так нечем ему это выполнить. Так как
    Думаю в его ситуации надо исключать из кольца по одному блоку и закольцовывать оптику , пока не начнет читаться. Только не знаю как Х431 работает с ММИ.
    Сообщение от riset
    Хоть бы ошибки почитал ... Диагносты блин .
    Сообщение от melkon
    так читал ...-во всех блоках одна ошибка по низкому бортовому напряжению и все ... сбросил -ошибок нет..гоняли маляры машину в специализированный сервис (не дилерский )так же после двух часов приговор -х.з. что с ним ... дилер в помощь ...
    VCDS найди и сделай то что я выше написал . х431 нет то чем надо с ВАГ работать .
    Сообщение от ;610178
    согласен ... ODIS через сканматик пасс тру -подойдет ?
    Сообщение от РостовПапа
    Да х.з.,пробуй.
    при отключении оптики от усилка -мми перестает реагировать на любую из кнопок ... и при включении зажигания дисплей не включается
    не восстанавливал ..не представляю как это делается ...могу предположить -два кабеля оптики подходят к устройству ...разобрать разьем и вставить один в другой ?
    Если по колхозному, то разбираете разъем т.е. вытаскиваете из него оба провода и засовываете в трубку подходящего диаметра.
    А если по уму, то приобрести штуковину под номером 4E0973802
    Есть спец приблудки для кольцевания оптики, стоимость сумашедшая аж 500 руб. Если ее нет, то просто глаз в глаз соедини и зафиксируй, хоть изолентой. Хотя пропажа звука и невозможность чтения CD вещи разные. Из советов : купи что-то для диагностики VAG (вася-диагност 6 т.р) вполне бюджетно.
    обходился как то лаунчем до этого ... а про ODIS Servis через J2534 кто нить подскажет ? стоит заморачиваться ?
    Тем по этому море, не заморачивался, т.к не надо , но говорят, что работает. Но настоятельно рекомендую купить что-то по VAG специализированное, в вашем случае лучше VAS5054 хоршего качества
    Сообщение от dimstr1
    заказал еще вчера ... время есть ,никто не торопит ... ждем.
    кстати буквально на днях удалось разблокировать тот же усилитель БОУЗ на мазде 6-тоже вырубился звук .. замкнули проода колонки в задней двери ... (тупо при включенном радио выдернул и вставил обратно предохранитель усилка )но там попроще система ,конечно ,без оптики ...
    ODIS прекрасно работает с open port
