qpavn Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Привет всем! Езжу 4-й год на Octavia A7 1,8 Elegance. На днях в пробке ( 1 час - 2 км) начал троить движок, заглушил. Больше не завелась. Ошибок никаких не загорелось. Покрутил стартер - не заводится. Скинул клему - не помогло, в итоге оказалось, что бензонасос накрылся. Купили новый, поставили гудит, бензин идет. Не заводится. Нет искры. Посмотрели Васей ошибки, помогите разобраться с логом. (появились новые блоки управления, которых раньше не было) Лог 2016 года: Шасси: NE (5Q0) Список: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 55 5F VIN: TMBAD6NE3D0032950 Пробег: 104122km-64698miles 01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010 02- Электроника КП -- Статус: Не может быть достигнуто 0100 03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010 08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010 09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010 10- Парковочный ассистент II -- Статус: содержит неисправности 0010 15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010 16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000 17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010 42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000 44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000 52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000 55- Корректор фар -- Статус: OK 0000 5F- Электроника информирования -- Статус: содержит неисправности 0010 Лог 2017 (последний) года: Шасси: NE (5Q0) Список: 01 02 03 08 09 10 11 31 15 16 17 19 25 3B 42 44 52 55 5F VIN: TMBAD6NE3D0032950 Пробег: 125796km-78166miles 01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000 02- Электроника КП -- Статус: OK 0000 03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010 08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000 09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010 10- Парковочный ассистент II -- Статус: OK 0000 11- Электроника двигателя II -- Статус: Не может быть достигнуто 0100 31- Прочее оборудование двигателя -- Статус: Не может быть достигнуто 0100 15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000 16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000 17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010 25- Иммобилайзер -- Статус: Не может быть достигнуто 0100 3B- Электроника датчика -- Статус: Не может быть достигнуто 0100 42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000 44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010 52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000 55- Корректор фар -- Статус: OK 0000 5F- Электроника информирования -- Статус: OK 0000 что за сбой такой? откуда могли появится блоки 11,31,25 и 3В? (шнурок в обоих случаях один и тот же) аккумулятор несколько раз отсоединяли.Log-старый-104122km-64698mi.txt - Лог 2016 годаLog-новый-125796km-78166mi.txt - Лог 2017 года (последний) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Убери лишние блоки (сними галочки) из установочного списка гейтвея. Меньше тыкай куда ни попадя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Strelban Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Искры нет, а питание на катушках есть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
qpavn Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Отключили лишние блоки, теперь ошибок по ним нет. Машина не заводится. (на катушках минус) Прикладываю новый лог. Log-ШКОДА2-TMBAD6NE3D0032950-125796km-78166mi.txt Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Минус там, где должен быть плюс или как? Катушки питаются от реле компонентов наверное, тогда плюс на них будет только при прокрутке. При прокрутке, обороты колена в дате отображаются? Постарайся писать так, чтобы не возникало дополнительных вопросов. И нужно понимать, что в 99,9% причина незапуска одна, а ты якобы одну уже "устранил". Может с насосом и не было проблем? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dezertir Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Что-то мне подсказывает, что с такими знаниями и попытками оживить машину, лучше к диллеру поехать на диагностику. Это будет быстрее и не так дорого. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
y-u-r-a Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от dezertir Что-то мне подсказывает, что с такими знаниями и попытками оживить машину, лучше к диллеру поехать на диагностику :biggrin : Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Maso Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Пригоняй в Краснодар, оживим Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Strelban Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 В сервис все же придется ехать. Даже если в результате многократных заглядываний под капот и вопросов "что может быть?" все же удастся найти сгнивший от антифриза разъем Т14 за левой фарой, то восстановить оный можно только прямыми руками с некой оснасткой p.s. С насосом скорее всего и не было проблем, я солидарен с Игорем) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dezertir Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от Maso Пригоняй в Краснодар, оживим Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Оживят много где)) нужен хотя бы профильный сервис. Это же не Bentley, Хотя даже он почти обычный VAG. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
