    VW T5 2011. 2.0L дубли поворотов
    Добрый день.В авто на крыше сзади были дубли поворотов(дорожная служба).Отключили на панели горит значек не исправности ламп и повороты часто моргают.Посмотрел длинное кодирование в 09 не нашел.Возможно отключить программно?
    Подскажите люди может кто сталкивался. Не работало в переди три парктроника, заказал заменил, теперь Не работают парктроники, выходит ошибка на передние правые и один левый, но при проверки самих парктроников они рабочие. Удаляю из блока ошибки, система задних работает, передние просто горят все светодиоды. Если тронуться и при скорости более 5 км, нажать на тормоз, система опять блокируется. и не работает, блок парковочного асистента доставал смотрел, не какого криминала не нашел, проводку всю прозвонил, все нормально.
    Может надо какую адаптацию, сделать. Да еще если удалить ошибки, и запустить тест, система опять блокируется и выходят теже ошибки.
    Адаптаций нет никаких - если уверен в датчиках и блоке (Частенько гниют) - тряси с пристрастие проводку.
    Бывает что общая масса от датчиков в скрутке гнет. Визуально все красиво, а вскрытие показало обратное!
    вот можно по подробней, блок вскрывал, чистенький, под лупой все дорожки посмотрел, все целое, как блок прозвонить, что в нем прозванивать?
    Для начала осцилом посмотри - какие сигналы приходят с датчиков непосредственно на разъёме блока.Если все примерно одинаковые - блок в ремонт или замена. Если нет - то всё сначала (датчики,проводка,блок!)
    Ну а перекрёстно с задними нельзя что-ли поменять?
    Что за сложности на пустом месте. Включаем голову и работаем. В измерительных нужно не только расстояния смотреть, но и время реакции датчиков.
    Диагностика показывает что не работает, 3 правых датчика, и один левый, удаляю ошибки, ошибки уходят. задняя система работает, передняя нет, начинаю делать тест датчиков, ошибки появляются. Но и датчики на которые ругаться вроде работают, и при прикосновении щелкают, и если тестер приложить мигает.
    Сообщение от Domik315
    вот тут человек прав,у ВАГов-это больное место.А питание на датчики приходит? С осцилографом конечно проще... но можно и тестером...
    А что с перекрёстной заменой? Можно много выводов сделать. На худой конец можно вообще датчики напрямую к блоку подкидывать и проверять.
    Да никто там ничего не проверяет, ходят с бубном вокруг тачки. Перебрать проводку и не попробовать перекрёстную замену, как ты себе это представляешь?
    Знаешь как они её проверяли? Могу рассказать.
    Ну зачем так категорично,наверно что-то и проверяют..
    Сам парктроник, проверяю, самодельной примочкой, китайский парктроник, с припаянными разноцветными диодами.
    Что касается перекрестной проверки, да пробовали только я не с зада снимал, у меня есть три рабочих парктроника , новых, и я менял, к примеру показывает у меня по вагу что не работает, правый центральный, ставлю на его место рабочий, показывает что неисправный левый, ставлю на место левого рабочий показывает что не работает, правый крайний.
    Твой метод проверки не работает, так как нет выводов. А если нет выводов, зачем все эти манипуляции с китайскими датчиками???
    Китайский датчик это для проверки работоспособность оригинальных датчиков, с перед у машины 6 датчиков парковки, если их проверять китайским датчиком все 6 работают. У меня есть еше 3 датчика оригинальных. Диагностика показывает, не работают 3 правых и один левый. Ставлю на место не рабочего правого рабочий датчик, ошибка становиться 2 правых, один левый, ставлю еще один рабочий на левый. Ошибка не работают 3 правых, и один левый.
    Вот китайская примочка, для проверки.
    А где такую можно купить? Я буду клиентам демонстрировать: "Видишь лампочка горит? Все у тебя работает, мозги не *би! Касса вон там, ворота сам найдешь".
    Просто возьми все шесть датчиков сзади и подключи их на жгут передего бампера.
    Судя по фото,Это проверка излучения датчика,а вот как он на приём работает...
    Когда у меня в передний датчик прилетел камешек(удивительная точность) и когда встал вопрос замены,столкнулся с таким фактом- по етке пробивается одно, а по факту стоял 1J0 919 275-пробили по датчику-говорит что шкода,но работают без замечаний...
    Для начала проверка жгута в бампере ,а затем от разъема бампера до блока. Ниразу небыло с блоком проблемм.
