    Шкода Суперб проблема с климатом
    Здравствуйте,
    Авто Шкода Суперб 2012г дизель 140лс, штатный подогрев лобового стекла и дополнительно установлен эбершпехер с блоком который включает климат для прогрева салона. 5 лет все было нормально, как недавно обнаружил следующие глюки в работе климата:
    1) При нажатии кнопки включения подогрева лобового стекла, лампочка на кнопке загорается и сразу гаснет, а на экране рнс-510 появляется значек включения штатного вебасто и потом тоже гаснет. Такое ощущение, что блок климата начал думать, что в машине не подогрев лобового установлен, а штатное вебасто.
    2) Перестала гореть лампочка А/С. Возможно из-за холодов, но мне кажется раньше она горела всегда. Причем на экране рнс написано А/С on, а лампочка не горит.
    3) Васей активировал, чтобы подогрев сидений уменьшал мощность до 2х делений, а сейчас он это делать перестал.
    Такое ощущение, что произошел какой-то программный сбой. Ошибки еще не читал, только собираюсь это делать. Как вернуть кнопку включения подогрева лобового? Или может как-то можно хард ресет блока климата сделать?
    Спасибо за советы!
    • Ответы 52
    Осталось добавить - до этого лазил шнурком во всех блоках, что делал уже не помню.
    нигде не лазил, один раз активировал нужные функции и катался 5 лет.
    сейчас прежде чем лезть куда-то хочу понять, что нужно делать.
    А почему бы не выложить скрин ошибок в первом посту???
    Можно конечно и угадать мелодию с двух нот, но при отсутствии приза...
    Это завтра, заметил сегодня, подключится не успел.
    Итак:
    видео по проблеме https://www.youtube.com/watch?v=1BPGvsZk8NY
    2 текстовых файла из васи.
    окончание на 9 - до обнуления ошибок.
    окончание на 8 - после обнуления ошибок.
    Вот не поверю, что блок сам по себе взял и раскодировался. А по ремонту - нужно устранить эти три ошибки соответствующим оборудованием (закодировать, провести процедуру запуска компрессора и базовую установку)
    Сообщение от dimstr1
    Зуб даю никто не лазил.
    Единственное, что могу допустить: это не штатный блок управления климатом от эбершпехера, может оно дало такой глюк.
    Ремонт васей можно сделать?
    Если да,то можно по шагам куда идти и что нажимать.
    Спасибо!
    Кодировку посмотри в старых логах и ее забей. В базовых параметрах выбери "ввод в эксплуатацию компрессора", а затем "адаптация крайних положений заслонок"
    Компрессор не включится если за "бортом" минус. Не штатный "заячий триппер" за борт. Кодировку в зад.
    сегодня случилась такая же проблема, Авто Passat B7, Вася выдает следующее:
    1 неисправность:
    13636352 - Блок управления не кодирован
    U1013 00 [009] - -
    Я так понимаю кодировкой одной не обойтись.
    Нашел в логах от марта кодировку: 0010000002
    Ввел ее в блок, блок кодировку принял.
    Начал делать первый пуск компрессора, но хоть в авто режиме, хоть в ручном вася выдал ошибку и данную процедуру не выполнил.
    Сделал адаптацию заслонок - все прошло нормально. Лампочка на кнопке АС моргала.
    Итог: ничего не поменялось, кнопка включения подогрева лобового так и не ожила, на кнопке АС лампочка не загорелась. Ошибка осталась только по компрессору.
    Что делать дальше?
    Сообщение от adn1271
    В Москве сегодня минус уловный 0...-1
    Сегодня катался на Пассате СС 2014гв, там лампочка АС горела.
    Еще обратил внимание, что в логе от марта есть номер детали: Part No SW: 3T0 907 044 CC HW: 3T0 907 044 CC
    В сегодняшних логах в этих строках прочерки.
    Еще:
    раньше было: Label: 5K0-907-044.clb
    Сейчас: Label: Не найден
    В общем вот, что было:
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
    Компонент: Climatronic H19 0709
    Ревизия: 00001007
    Кодировка: 0010000002
    Мастерская #: WSC 33361 790 00999
    ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
    ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK12.rod
    VCID: 75EA1DCDD4E9E99648-8020
    что сейчас можно увидеть в прикрепленных файлах.
    berni
    Похожая ситуация с номерами версии софта и железа была в этой теме
    Первый пуск компрессора, как здесь указано пробовали? http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...K)_Climatronic
    Сообщение от toxa78
    Больше похоже что блок климата отъехал,на октавии такое встречал. Закончилось заменой .
    если бы он отъехал, он бы не работал, а так получается кодировка слетела.
    Видимо условий для выполнения первого запуска нет. Отогрей машину хотя бы до плюс 10.
    А с кнопкой обогрева лобового то что?
    Или она вернется после адаптации компрессора?
    Сообщение от inprogress303
    а номер блока в васе видно? или там прочерки?
    Раньше было видно, сейчас прочерки...
    Сообщение от koliamihaylow
    berni
    Не вижу ссылок так как нет 15ти сообщений...(((
    если прочерки большая вероятность, что придется прошивать
    ошибка сейчас одна получается, блок не кодирован так?
    Можно инструкцию как прошивать?
    Блок кодировке поддался.
    Сейчас одна ошибка это первый старт компрессора.
    прошивать одисом
    AC Compressor First Run-In
    Necessary when the Climatronic control module (J255) is replaced.
    Prerequisites to start the basic setting A/C compressor first run:
    Engine at idle
    Transmission in Park or Neutral
    Do not cycle the ignition
    Basic setting was performed for the flaps
    Inside blower motor is switched on
    Air vents fully open
    Load management not active
    "AC Compressor First Run-In" Steps:
    Start engine and allow it to Idle.
    Adapt flap end stops as described above.
    [Basic Settings - 04]
    Select "Compressor Run In; Automatic Start" from the drop-down list.
    It will show completed, but wait 120 sec (2 Min) and observe the flashing A/C button light on the HVAC panel.
    After the Basic Settings has completed, the A/C light will quit flashing and the fault code will clear.
    Причина отключения компрессора кондиционера указывается в блоках измеренных величин в виде кода.
