berni Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Здравствуйте, Авто Шкода Суперб 2012г дизель 140лс, штатный подогрев лобового стекла и дополнительно установлен эбершпехер с блоком который включает климат для прогрева салона. 5 лет все было нормально, как недавно обнаружил следующие глюки в работе климата: 1) При нажатии кнопки включения подогрева лобового стекла, лампочка на кнопке загорается и сразу гаснет, а на экране рнс-510 появляется значек включения штатного вебасто и потом тоже гаснет. Такое ощущение, что блок климата начал думать, что в машине не подогрев лобового установлен, а штатное вебасто. 2) Перестала гореть лампочка А/С. Возможно из-за холодов, но мне кажется раньше она горела всегда. Причем на экране рнс написано А/С on, а лампочка не горит. 3) Васей активировал, чтобы подогрев сидений уменьшал мощность до 2х делений, а сейчас он это делать перестал. Такое ощущение, что произошел какой-то программный сбой. Ошибки еще не читал, только собираюсь это делать. Как вернуть кнопку включения подогрева лобового? Или может как-то можно хард ресет блока климата сделать? Спасибо за советы! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Осталось добавить - до этого лазил шнурком во всех блоках, что делал уже не помню. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
berni Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от Igor33 Осталось добавить - до этого лазил шнурком во всех блоках, что делал уже не помню. нигде не лазил, один раз активировал нужные функции и катался 5 лет. сейчас прежде чем лезть куда-то хочу понять, что нужно делать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 А почему бы не выложить скрин ошибок в первом посту??? Можно конечно и угадать мелодию с двух нот, но при отсутствии приза... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
berni Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от Igor33 А почему бы не выложить скрин ошибок в первом посту??? Можно конечно и угадать мелодию с двух нот, но при отсутствии приза... Это завтра, заметил сегодня, подключится не успел. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
berni Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Итак: видео по проблеме https://www.youtube.com/watch?v=1BPGvsZk8NY 2 текстовых файла из васи. окончание на 9 - до обнуления ошибок. окончание на 8 - после обнуления ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimstr1 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Вот не поверю, что блок сам по себе взял и раскодировался. А по ремонту - нужно устранить эти три ошибки соответствующим оборудованием (закодировать, провести процедуру запуска компрессора и базовую установку) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
berni Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от dimstr1 Вот не поверю, что блок сам по себе взял и раскодировался. А по ремонту - нужно устранить эти три ошибки соответствующим оборудованием (закодировать, провести процедуру запуска компрессора и базовую установку) Зуб даю никто не лазил. Единственное, что могу допустить: это не штатный блок управления климатом от эбершпехера, может оно дало такой глюк. Ремонт васей можно сделать? Если да,то можно по шагам куда идти и что нажимать. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimstr1 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Кодировку посмотри в старых логах и ее забей. В базовых параметрах выбери "ввод в эксплуатацию компрессора", а затем "адаптация крайних положений заслонок" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Компрессор не включится если за "бортом" минус. Не штатный "заячий триппер" за борт. Кодировку в зад. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
inprogress303 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 сегодня случилась такая же проблема, Авто Passat B7, Вася выдает следующее: 1 неисправность: 13636352 - Блок управления не кодирован U1013 00 [009] - - Статус неисправности: 00000001 ----------Я так понимаю кодировкой одной не обойтись. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
berni Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от dimstr1 Кодировку посмотри в старых логах и ее забей. В базовых параметрах выбери "ввод в эксплуатацию компрессора", а затем "адаптация крайних положений заслонок" Нашел в логах от марта кодировку: 0010000002 Ввел ее в блок, блок кодировку принял. Начал делать первый пуск компрессора, но хоть в авто режиме, хоть в ручном вася выдал ошибку и данную процедуру не выполнил. Сделал адаптацию заслонок - все прошло нормально. Лампочка на кнопке АС моргала. Итог: ничего не поменялось, кнопка включения подогрева лобового так и не ожила, на кнопке АС лампочка не загорелась. Ошибка осталась только по компрессору. Что делать дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
berni Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от adn1271 Компрессор не включится если за "бортом" минус. Не штатный "заячий триппер" за борт. Кодировку в зад. В Москве сегодня минус уловный 0...-1 Сегодня катался на Пассате СС 2014гв, там лампочка АС горела. ----------Еще обратил внимание, что в логе от марта есть номер детали: Part No SW: 3T0 907 044 CC HW: 3T0 907 044 CC В сегодняшних логах в этих строках прочерки. ----------Еще: раньше было: Label: 5K0-907-044.clb Сейчас: Label: Не найден ----------В общем вот, что было: Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb Part No SW: 3T0 907 044 CC HW: 3T0 907 044 CC Компонент: Climatronic H19 0709 Ревизия: 00001007 Кодировка: 0010000002 Мастерская #: WSC 33361 790 00999 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK12.rod VCID: 75EA1DCDD4E9E99648-8020 что сейчас можно увидеть в прикрепленных файлах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Видимо условий для выполнения первого запуска нет. Отогрей машину хотя бы до плюс 10. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
inprogress303 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 а номер блока в васе видно? или там прочерки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
toxa78 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Больше похоже что блок климата отъехал,на октавии такое встречал. Закончилось заменой . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 berni Похожая ситуация с номерами версии софта и железа была в этой теме Первый пуск компрессора, как здесь указано пробовали? http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...K)_Climatronic Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
inprogress303 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от toxa78 Больше похоже что блок климата отъехал,на октавии такое встречал. Закончилось заменой . если бы он отъехал, он бы не работал, а так получается кодировка слетела. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
berni Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от Igor33 Видимо условий для выполнения первого запуска нет. Отогрей машину хотя бы до плюс 10. А с кнопкой обогрева лобового то что? Или она вернется после адаптации компрессора? ---------- Цитата: Сообщение от inprogress303 а номер блока в васе видно? или там прочерки? Раньше было видно, сейчас прочерки... ---------- Цитата: Сообщение от koliamihaylow berni Похожая ситуация с номерами версии софта и железа была в этой теме Первый пуск компрессора, как здесь указано пробовали? Не вижу ссылок так как нет 15ти сообщений...((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
inprogress303 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 если прочерки большая вероятность, что придется прошивать ----------ошибка сейчас одна получается, блок не кодирован так? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
berni Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от inprogress303 если прочерки большая вероятность, что придется прошивать ----------ошибка сейчас одна получается, блок не кодирован так? Можно инструкцию как прошивать? Блок кодировке поддался. Сейчас одна ошибка это первый старт компрессора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
inprogress303 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 прошивать одисом ----------AC Compressor First Run-In Necessary when the Climatronic control module (J255) is replaced. Prerequisites to start the basic setting A/C compressor first run: Engine at idle Transmission in Park or Neutral Do not cycle the ignition Basic setting was performed for the flaps Inside blower motor is switched on Air vents fully open Load management not active "AC Compressor First Run-In" Steps: Start engine and allow it to Idle. Adapt flap end stops as described above. [Basic Settings - 04] Select "Compressor Run In; Automatic Start" from the drop-down list. It will show completed, but wait 120 sec (2 Min) and observe the flashing A/C button light on the HVAC panel. After the Basic Settings has completed, the A/C light will quit flashing and the fault code will clear. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimstr1 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Попробуй клемму АКБ снять на пару минут Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Сейчас одна ошибка это первый старт компрессора. Источник: Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru Причина отключения компрессора кондиционера указывается в блоках измеренных величин в виде кода. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
inprogress303 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 А у меня кодировка прописалась но ничего в работе не поменялось. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
