    Не заводится октавия А5FL
    Сообщение от igorfe
    Может быть банально в неконтакте проводов по CAN шине.
    И так по шинам Диагностика, Двигатель, Информация, Комбинация приборов!!!!!!
    Сообщение от tilus
    Привет! Если мотор заводится и потом глохнет значит ИМО не при чем, косяк в самом насосе (точнее в блоке управления оного),
    Если бы электроника блокировала работу двигателя-он бы не схватывал...
    А вы попробуйте снимите приборку с машины и заводите, или пустым ключём без чипа.
    Сообщение от AWAS
    nikk69, проверяй уже питание гетвея и в случае нормальных напряжений питания, меняйте блок гетвея. Как уже написали вся диагностика по CAN, который не работает, а движок видится по альтернативному пути.
    Ну и напряжения в плечах кан-привод , относительно земли проверить и сопротивления . Может в гейте кан-трансивер загнулся.
    Без приборки так же не заводится, разъёмы гетвея и приборки чистые и сухие. Обратил внимание что не работает борт компьютер и не горят сигнализаторы габаритов, света и поворотов на приборке. Я свои возможности исчерпал, буду искать спеца. Всем спасибо, будет результат - отпишусь.
    Всем здравствуйте! Вчера причина была найдена - сгнил провод питания(30) гетвея в жгуте проводки, от подкапотного блока предохранителей в кабину. На уровне резиновой муфты в моторном щите. Изолента жгута целая,похоже какой то брак. Всем спасибо.
    Сообщение от adn1271
    Эта машина диагностируется в больше степени по шине передачи данных CAN, но можно увидеть пару блоков и по К линии ( 01 и 02). Отсутствие связи с блоком 19 вызывает "блокировку" передачи данных от 17(25) к 01 блоку - запуск ДВС. Питание на блоке 19 и связь с ним!?!?!?
    Вы были правы!!!
