Pashustic Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Доброго времени суток. Имеем Пассат СС.. 2009 год... Приятель потерял единственный ключ , но эт не беда.. В связи что пассатовские ключи американского стиля ( с красным кнопарям ТРЕВОГа) нынче в редкости , было принято решение привязать европейский ключ + заменить блок комфорта на нужный ( 433 mhz против 315 mhz для USA) В итоге машину завел.. закодировал.. но наступил на такие грабли : никак не хочет привязываться ключ по радиоканалу Привязываю по знакомой мурзилке через 1 канал 46 блока : в итоге в блоке фиксируется ошибка неправильное программирование ключа . Пробовал и VCDS и ODIS. В чем трабла то?? КОмфорт заменен на соответ.. ключ( смарт) также нужной частоты.. Посмотрел лизу на соответствие схемы : в плане обвязки комфорта- все одинаково.. Может дело в кодировке ?? Но взяв соответ. кодировку от СС 2009 года с комфортом 3С0 - ниче в итоге не получил. Дверные блоки откликаются, стекла опускаются. В данный момент машина закрывается на аварийный ключ ,а заводится смартом.. Ниже привожу кодировку 46 блока , если это конечно важно.. Еще посетила мысль что принимаемая антенна , которая коннектится в 46 блок различна по отношению с европейцем.. Больше мыслей нет... Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3C0-959-433-46.clb Part No SW: 3C0 959 433 AP HW: 3C0 959 433 AP Компонент: KSG PQ46 ELV 052 0412 Ревизия: 00052000 Серийный номер: VWZCZ000000000 Кодировка: 13910F8001862E521204141FF08A0F0E087801 Мастерская #: WSC 00028 028 00001 VCID: 78F414F90BFB948114-802C Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
madmax095 Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 У них же частоты разные! Еще посетила мысль что принимаемая антенна , которая коннектится в 46 блок различна по отношению с европейцем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pashustic Опубликовано: 15 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 madmax095, Читать умеешь содержание поста или только заголовок ??? Я в курсе про частоты , мать писала (с) Ключ и комфорт заменен на европейские ---------- Цитата: Сообщение от madmax095 У них же частоты разные! Еще посетила мысль что принимаемая антенна , которая коннектится в 46 блок различна по отношению с европейцем. По поводы антенны я пометил в старте, но реальное это доказательство.. ?? Нужно проверить Вопрос следующий : где она реально находиться. По лизе : в левой стойке B.. Открыл накладку водительской стороны спереди: ниче не обнаружил(( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
toxa78 Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Антенна не внутри блока случайно? На б5 так было,по моему здесь идентично,эльзы нет под рукой,на 100 процентов не уверен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pashustic Опубликовано: 15 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Цитата: Сообщение от toxa78 Антенна не внутри блока случайно? На б5 так было,по моему здесь идентично,эльзы нет под рукой,на 100 процентов не уверен. Привет Тох) в пассатовских комфортах антенна выносная В рестайловских тигах, гольфах, джеттах- внутри Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimstr1 Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 А машина с кейлессом или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pashustic Опубликовано: 15 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Цитата: Сообщение от dimstr1 А машина с кейлессом или нет? Привет Дим! Без:) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimstr1 Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Комфорт менял методом замены еепром? ELV не менял? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pashustic Опубликовано: 15 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Цитата: Сообщение от dimstr1 Комфорт менял методом замены еепром? ELV не менял? Да, методом замены.. Елв не менял, да и зачем Повторюсь: машина заводиться без проблем, без ошибок, елв отрабатывает штатно Тут вопрос в приеме сигнала при алаптации радиосигнала Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimstr1 Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Так с епромом и радиоканал перенес от 315 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pashustic Опубликовано: 15 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Цитата: Сообщение от dimstr1 Так с епромом и радиоканал перенес от 315 Думаешь?? попробую сделать дамп европейский через adapt unit module Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
