    AUDI A4, Не правильные показания датчика уровня топлива
    Добрый день! Машинка Ауди А4 2004 года, 2,0 ALT, 8Е2. наней замена проводка после пожара, и поставили от право-рукой машины. А топливный насос стоит старый (какой и стоял).
    Сейчас показания стрелки уровня топлива на оборот, когда полный бак, показывает что - пустой и на оборот когда бак пустой показывает что бак полный.
    Пробовал адаптировать в щитке приборов, примерно заливаешь 9 литров
    и показаниями добиваешься чтобы стрелка была на красной зоне.
    Пробовал когда насос достал из бака, стрелка реагирует правильно, когда ставишь в бак все по старому.
    Слышал что и насос с датчиком уровня надо от праворульной машины, тогда и будет показывать нормально?
    До сентября 2001 г датчик увеличивает показания в одну строну, а после этой даты в другую. На самом деле можно перенести калибровку стрелки из более поздней приборки в раннюю, либо менять датчик.
    Сообщение от 052
    это про щиток?
    Другой приборки нет. А если менять датчик в баке - то справорукой?
    Читал первый пост по диагнонали, пардон. Провода местами перепутали , видимо http://www.audi-club.ru/index.php?th.../#post-5055037
    Сообщение от 052
    это с того сайта:"ps - не путать местами проводочки на датчике - иначе датчик начнет работать наоборот"
    Я пробовал менять провода местами, разницы нет. Все ровно так-же показывает.
    Сообщение от KVA71780
    Значит приборка не соответствует датчику. Была замена датчика в каком-то году.
    Надо менять приборку на подходящую или менять калибровки в панели. На аудиклубе метода расписана.
    Менять провода местами на двух-контактном датчике вообще смысла 0.
    Интересно, как вы себе представляете влияние такой перестановки на показания датчика?
    ТС, а ты не пробовал измерить сопротивление датчика во всём диапазоне его работы? Соответствует описанию в Эльзе? Опора, масса в порядке?
    А то у тебя только литры, а про Омы и вольты - ничего.
    Сообщение от AWAS
    То что приборка не соответствует датчику, я понял
    так как приборка менялась после пажара
    Неужели нельзя было указать в 1 посте, что менялась приборка? Даже прочитав по диагонали, ясно было , что дело было в приборке. Тему зафлудили ,только.
    Сообщение от 052
    Прошу прошения. Заматался и забыл указать.
