KVA71780 Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Добрый день! Машинка Ауди А4 2004 года, 2,0 ALT, 8Е2. наней замена проводка после пожара, и поставили от право-рукой машины. А топливный насос стоит старый (какой и стоял). Сейчас показания стрелки уровня топлива на оборот, когда полный бак, показывает что - пустой и на оборот когда бак пустой показывает что бак полный. Пробовал адаптировать в щитке приборов, примерно заливаешь 9 литров и показаниями добиваешься чтобы стрелка была на красной зоне. Пробовал когда насос достал из бака, стрелка реагирует правильно, когда ставишь в бак все по старому. Слышал что и насос с датчиком уровня надо от праворульной машины, тогда и будет показывать нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Timur_ua Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 До сентября 2001 г датчик увеличивает показания в одну строну, а после этой даты в другую. На самом деле можно перенести калибровку стрелки из более поздней приборки в раннюю, либо менять датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KVA71780 Опубликовано: 15 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Цитата: Сообщение от 052 До сентября 2001 г датчик увеличивает показания в одну строну, а после этой даты в другую. это про щиток? Другой приборки нет. А если менять датчик в баке - то справорукой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Timur_ua Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Читал первый пост по диагнонали, пардон. Провода местами перепутали , видимо http://www.audi-club.ru/index.php?th.../#post-5055037 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KVA71780 Опубликовано: 15 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Цитата: Сообщение от 052 Провода местами перепутали , видимо http://www.audi-club.ru/index.php?th.../#post-5055037 это с того сайта:"ps - не путать местами проводочки на датчике - иначе датчик начнет работать наоборот" Я пробовал менять провода местами, разницы нет. Все ровно так-же показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AWAS Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Цитата: Сообщение от KVA71780 это с того сайта:"ps - не путать местами проводочки на датчике - иначе датчик начнет работать наоборот" Я пробовал менять провода местами, разницы нет. Все ровно так-же показывает. Значит приборка не соответствует датчику. Была замена датчика в каком-то году. Надо менять приборку на подходящую или менять калибровки в панели. На аудиклубе метода расписана. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Менять провода местами на двух-контактном датчике вообще смысла 0. Интересно, как вы себе представляете влияние такой перестановки на показания датчика? ТС, а ты не пробовал измерить сопротивление датчика во всём диапазоне его работы? Соответствует описанию в Эльзе? Опора, масса в порядке? А то у тебя только литры, а про Омы и вольты - ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
S Service Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 KVA71780, Почитай документик ,думаю сообразишь, что дальше делать . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KVA71780 Опубликовано: 15 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Цитата: Сообщение от AWAS Значит приборка не соответствует датчику. Была замена датчика в каком-то году. Надо менять приборку на подходящую или менять калибровки в панели. На аудиклубе метода расписана. То что приборка не соответствует датчику, я понял так как приборка менялась после пажара Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Timur_ua Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Неужели нельзя было указать в 1 посте, что менялась приборка? Даже прочитав по диагонали, ясно было , что дело было в приборке. Тему зафлудили ,только. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KVA71780 Опубликовано: 15 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Цитата: Сообщение от 052 Неужели нельзя было указать в 1 посте, что менялась приборка? Даже прочитав по диагонали, ясно было , что дело было в приборке. Тему зафлудили ,только. Прошу прошения. Заматался и забыл указать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
