автосервис Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Всем привет. Есть проблема с таурэгом постоянно ругается на регулирование надува блок 2 P0299 Сняли мотор Турбины в ремонт, по механике все ок а один регулятор в ремонт. И того. Все собрали и на дорогу, до 100кмч боле менее едет а после Тухнет, мигает спираль. Заглушил завёл и опять до 100 кмч На месте когда разгозовываю один шланг надува надувается сильнее другого, по данным в реальном времени поймать проблему не удаётся Помогите Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Strelban Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Расходомеры оба живые? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
автосервис Опубликовано: 15 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Да живые ----------Щас будем мотор снимать ещё раз .......... Все-таки грешу на мастеров которые турбины диагностировали Будем проверять геометрию Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimstr1 Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 А в чем заключался ремонт регуляторов? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
автосервис Опубликовано: 15 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 У регулятора со временем появятся свободный ход (люфт) когда он превышает 4 градуса у нас начинается не качественная работа турбины Сегодня есть стенд по проверке регуляторов и способы устранения свободного хода также есть электро двигателя для них В общем все можно починить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimstr1 Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 То, что все ремонтируется это понятно, что в вашем случае делалось? Вы уверены в правильности ремонта? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Strelban Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Блок управления турбины по рассогласованию хода штанги на себя и ругается. Напиши, что конкретно сделали в поисках недодува (опрессовали тракт, базу в 11 группе сделали, коррекции по впрыску и BIP регулированию посмотрели и вопросов к тандему и промежуточному насосу нет, ЕГР пошевелили, оба дмрв на ХХ хотя бы 5-7 грамм видят, местами их поменяли если есть сомнения). Этот дизель слеплен из 2-х R5 2,5, по диагностике наддува которых куча информации. Давай скан и логи, в общем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
автосервис Опубликовано: 15 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Нашёл проблему Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Strelban Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Цитата: Сообщение от автосервис Нашёл проблему Поделишься? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
автосервис Опубликовано: 15 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Не могу добавить фото ----------В общем ----------Забит выхлоп ----------Два года назад я отключил саженный фильт на этом авто Так как у меня небыли сварщика я отправил клиента до знакомого человека который режит выхлоп и т.д. А эта скотина вместо того чтобы полностью вырезать сажу взял и просверлил по 10 дырок в каждом В итоге эти дырки забились На днях буду собирать Обязательно отпишу о результате после пробной поездки И фото добавлю как 15 сообщений наберу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
автосервис Опубликовано: 15 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Получилось добавить фото Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
