    Заменил блок 1K937085P на 1K937087AE висит ошибка
    Собственно вопрос:
    У меня Шкода Октавия 2012 1.6 BSE Active. Захотел штатные ПТФ. Переключатель, провода, ПТФ установил. Заменил блок 1K937085P на 1K937087AE. Вывел из заводского режима, адаптировал ключи, залил длинное кодирование. Из шнурков есть только Вася, поэтому 18 байт указал вручную "39" (подбирал от 31 до 39, 5A, 5B, но только при этом значении свет работал). Теперь висит ошибка:
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
    Part No SW: 1K0 937 087 AE HW: 1K0 937 087 AE
    Компонент: BCM PQ35 H+ 111 0709
    Ревизия: AD111709
    Кодировка: 46000AB8A00508B040100085510000A4436000AE500089605C C440000040
    Мастерская #: WSC 26139 002 104857
    VCID: 74EDFA36D7FF7398D3-8021
    Подсистема 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Label: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: Wischer 02061 26 0601
    Кодировка: 00DFB7
    1 неисправность:
    02195 - Регулятор яркости подсв. выключателей и комбинации приборов(E20)
    002 - Превышен нижний предел
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100010
    Приоритет неисправности: 5
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 62
    Пробег: 90659 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.10.25
    Время: 00:03:41
    Стоп-кадр:
    Кл.15 ВКЛ
    Напряжение: 11.95 V
    вкл
    вкл
    Кл.50 ВЫКЛ
    выкл
    выкл
    Собственно в моей комплектации регулятора подсветки нет совсем. До этого ставил блок 1K937087AD, была такая же ошибка, но еще и у 087AD нет контактов 48A и 49A, на которых висят замки задних дверей. У меня сзади нет стеклоподъемников.
    Подозреваю, что надо заливать параметрию света через VAS-PC или я не прав?
    Сообщение от Oznik
    Прав
    А чем VAS может помочь? У вас получается не штатная световая конфигурация. Есть туманки, но нет корректора яркости освещения. Вашу конфигурацию залить не получится- блок не тот. Залить конфигурацию с комплектации Амбишн с туманками тоже не получится- регулятора яркости нет, стеклоподъёмников нет. Так что вручную.
    Элеганс без туманок, климата и задние стёкла на вёслах? Эта комплектация "Нищеброд эдишн" называется.
    P.S. Это не в обиду
    а не проще сэмитировать регулятор яркости?
    Или он по цифре подключается?
    Например в поло можно подать на нужный пин сигнал чтобы блок BCM думал что установлен регулятор яркости и соответственно приглушал все световые приборы подключенные по кану или лину.
    Возможно и проще, но я точно знаю, что параметрию переносили с помощью VAS-PC. При этом заметил, что все кнопки светятся, кроме магнитолы. Хотя может быть и раньше не светились. Подскажите, на Swing светятся кнопки Radio и Media например? Крутилки светятся, а кнопки нет.
    Сообщение от Oznik
    если я правильно понял о чем речь, то у свинга есть кажется 2 варианта подсветки кнопок и крутилок. долго держим нажатой правую крутилку, попадаем в меню настроек и там ищем этот параметр.
    Сообщение от Yellow_Cat
    Не знал об этом меню. Но у меня получается выбрать два варианта подсветки: Светятся крутилки и ничего не светится. Странно. Но на сколько я смог вспомнить, кнопки не светились никогда. Магнитолу ставил дилер по гарантии в замен вышедшей из строя. А вот светились ли кнопки у первой не помню.
    Сообщение от Oznik
    Воткнул старый блок. Кнопки на магнитоле светятся.
