    Skoda Yeti ошибка 153
    Добрый день!
    Подскажите, кто нибудь сталкивался на данном авто с ошибкой:
    00153 - Двигатель стеклоочистителя со стороны водителя(V216)
    004 - Нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 7
    Индекс забывания: 174
    Пробег: 60922 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.08.21
    Время: 19:35:53
    Стоп-кадр:
    Кл.15 ВКЛ
    Напряжение: 8.85 V
    вкл
    вкл
    Кл.50 ВЫКЛ
    выкл
    выкл
    Сообщение от Мараконин
    Я сталкивался.
    P.S. Ну какой вопрос, такой и ответ.
    В чем может быть проблема?
    Мне сказали, что это блок комфорта. Это так?
    Или все таки мотор дворников?
    Сообщение от MziGi
    Смотри питание и LIN шину
    Питание подходит. LIN шину проверить не могу, нет осциллографа.
    Сообщение от slesar
    1 Это мотор дворников
    2 LIn можно прозвонить или тестером посмотреть на худой конец
    3 Обычно LIn рядом с моторчиком гниет
    Ну раз проверить проводку и сигналы нечем, будем действовать по теории вероятности. Меняйте мотор дворников. Шанс выхода его из строя в этой цепи наиболее вероятен. Вам вообще как, в лотерею везет?
    Не, ну можно, конечно, сделать диагностику (не путать с чтением ошибок). Но, чёрт возьми! Кто не рискует, тот не пьёт шампанское!
    В лотереи не играл.
    Мотор дорого стоит, ошибиться не хочется!
    Сообщение от slesar
    В лотереи не играл.
    отсоединении датчик дождя, он сидит на одной шине с мотором, вдруг он просаживает шину.
    По хорошему диагностику бы нормальную сделать.
    пер мотор стеклооч. на них за 6 лет работы у офф. не разу не менял как правило проводка где-то повреждена,будешь прозванивать шину ошибешься 100 проц. проверяй со стороны моторного отсека
    Я бы на разъёме мотора проверил питание (как писали) только лампой хотя бы 21 Вт.
    Потом контролькой 1 Вт коротнул бы lin на массу (или на +), если появилась ошибка по датчику дождя - lin ок, приговор мотору.
    обратите внимание на напряжение кл 15. 8,8в.
    может тупо АКБ умерает, например при прокрутке стартером.
    Вообще тема не о чём.
    В бортовой сети в измерительных величинах есть группа со статусами абонентов Lin - СО и ДД. Открываем и смотрим, оба абонента в ауте. Отсоединяем ДД, СО всё равно в ауте. Отсоединяем СО, связь с ДД появляется. Мотор СО на замену. Писать дольше, чем проверять. Какие осцилографы и пробники господа?
    Зачем так усложнять себе жизнь.
    Глядя на статусы абонентов и снимая разъёмы, можно сэкономить время на перекур с кофе, а весёлые картинки можно посмотреть и в SSP.
    Сообщение от adn1271
    Вот такие! [/QUOTE]
    НЕ могу не согласиться ! :)
    Сообщение от Igor33
    "Обезьяны" смотрят картинки в SSP ! Диагност понимает рецессивный и доминантный уровень сигнала - отсюда тип неисправности шины. Отсутствие связи не говорит о причине ее отсутствия !
    О, да я смотрю вы действительно круты! Прямо приятненько пообщаться!
    А мы тут в провинции всё по старинке - лаптем щи хлебаем, но если чё, то VAS5051B и VAS6061A с полной обвязкой имеем и картинок таких могём вам нашлёпать. Только на хрена их разворачивать, если в данном примере в этом нет никакой необходимости. Или считаете, что диагност непременно должен быть обмотан проводами, дабы вселить в окружающих уверенность в его компетентности?
    Есть много простых способов проверок со 100%-ым результатом, но некоторые "обезьяны", предпочитают тупо следовать указаниям ODIS! Ну что ж, это их право, не буду мешать им его реализовывать.
    Сообщение от Igor33
    Смею предположить :) (хотя могу и ошибаться ),что Уважаемый adn1271 - из тех поддержки VW , а она плохого не посоветует ;).
    Понятненько!
    Мой посыл не понят.
    Интересно, вы когда говорите о тех поддержке VAG-а, считаете что там не обычные люди, а Боги сидят?
    Отлично, что вы хотя бы взяли себя в руки. При любой должности писать такие вещи не стоит.
    Можно перейти к конструктивной беседе. Чем вам не нравится предложенный мною способ диагностики для данного случая?
