slesar Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Добрый день! Подскажите, кто нибудь сталкивался на данном авто с ошибкой: 00153 - Двигатель стеклоочистителя со стороны водителя(V216) 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 7 Индекс забывания: 174 Пробег: 60922 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.08.21 Время: 19:35:53 Стоп-кадр: Кл.15 ВКЛ Напряжение: 8.85 V вкл вкл Кл.50 ВЫКЛ выкл выкл Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мараконин Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Я сталкивался. P.S. Ну какой вопрос, такой и ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
slesar Опубликовано: 13 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Цитата: Сообщение от Мараконин Я сталкивался. P.S. Ну какой вопрос, такой и ответ. В чем может быть проблема? Мне сказали, что это блок комфорта. Это так? Или все таки мотор дворников? ---------- Цитата: Сообщение от MziGi Смотри питание и LIN шину Питание подходит. LIN шину проверить не могу, нет осциллографа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MziGi Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Цитата: Сообщение от slesar В чем может быть проблема? Мне сказали, что это блок комфорта. Это так? Или все таки мотор дворников? ---------- Питание подходит. LIN шину проверить не могу, нет осциллографа. 1 Это мотор дворников 2 LIn можно прозвонить или тестером посмотреть на худой конец 3 Обычно LIn рядом с моторчиком гниет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
slesar Опубликовано: 13 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Цитата: Сообщение от Мараконин Ну раз проверить проводку и сигналы нечем, будем действовать по теории вероятности. Меняйте мотор дворников. Шанс выхода его из строя в этой цепи наиболее вероятен. Вам вообще как, в лотерею везет? Не, ну можно, конечно, сделать диагностику (не путать с чтением ошибок). Но, чёрт возьми! Кто не рискует, тот не пьёт шампанское! В лотереи не играл. Мотор дорого стоит, ошибиться не хочется! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MziGi Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Цитата: Сообщение от slesar В лотереи не играл. Мотор дорого стоит, ошибиться не хочется! отсоединении датчик дождя, он сидит на одной шине с мотором, вдруг он просаживает шину. По хорошему диагностику бы нормальную сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dobryg Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 пер мотор стеклооч. на них за 6 лет работы у офф. не разу не менял как правило проводка где-то повреждена,будешь прозванивать шину ошибешься 100 проц. проверяй со стороны моторного отсека Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oleg2000 Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Я бы на разъёме мотора проверил питание (как писали) только лампой хотя бы 21 Вт. Потом контролькой 1 Вт коротнул бы lin на массу (или на +), если появилась ошибка по датчику дождя - lin ок, приговор мотору. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MziGi Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 датчик дождя то отсоединял? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serg72 Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 обратите внимание на напряжение кл 15. 8,8в. может тупо АКБ умерает, например при прокрутке стартером. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Вообще тема не о чём. В бортовой сети в измерительных величинах есть группа со статусами абонентов Lin - СО и ДД. Открываем и смотрим, оба абонента в ауте. Отсоединяем ДД, СО всё равно в ауте. Отсоединяем СО, связь с ДД появляется. Мотор СО на замену. Писать дольше, чем проверять. Какие осцилографы и пробники господа? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Какие осцилографы и пробники господа? [/QUOTE] Вот такие! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Зачем так усложнять себе жизнь. Глядя на статусы абонентов и снимая разъёмы, можно сэкономить время на перекур с кофе, а весёлые картинки можно посмотреть и в SSP. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
digitalstas Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Цитата: Сообщение от adn1271 Какие осцилографы и пробники господа? Вот такие! [/QUOTE] НЕ могу не согласиться ! :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Цитата: Сообщение от Igor33 Зачем так усложнять себе жизнь. Глядя на статусы абонентов и снимая разъёмы, можно сэкономить время на перекур с кофе, а весёлые картинки можно посмотреть и в SSP. "Обезьяны" смотрят картинки в SSP ! Диагност понимает рецессивный и доминантный уровень сигнала - отсюда тип неисправности шины. Отсутствие связи не говорит о причине ее отсутствия ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 О, да я смотрю вы действительно круты! Прямо приятненько пообщаться! А мы тут в провинции всё по старинке - лаптем щи хлебаем, но если чё, то VAS5051B и VAS6061A с полной обвязкой имеем и картинок таких могём вам нашлёпать. Только на хрена их разворачивать, если в данном примере в этом нет никакой необходимости. Или считаете, что диагност непременно должен быть обмотан проводами, дабы вселить в окружающих уверенность в его компетентности? Есть много простых способов проверок со 100%-ым результатом, но некоторые "обезьяны", предпочитают тупо следовать указаниям ODIS! Ну что ж, это их право, не буду мешать им его реализовывать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
digitalstas Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Цитата: Сообщение от Igor33 О, да я смотрю вы действительно круты! Прямо приятненько пообщаться! А мы тут в провинции всё по старинке - лаптем щи хлебаем, но если чё, то VAS5051B и VAS6061A с полной обвязкой имеем и картинок таких могём вам нашлёпать. Только на хрена их разворачивать, если в данном примере в этом нет никакой необходимости. Или считаете, что диагност непременно должен быть обмотан проводами, дабы вселить в окружающих уверенность в его компетентности? Есть много простых способов проверок со 100%-ым результатом, но некоторые "обезьяны", предпочитают тупо следовать указаниям ODIS! Ну что ж, это их право, не буду мешать им его реализовывать. Смею предположить :) (хотя могу и ошибаться ),что Уважаемый adn1271 - из тех поддержки VW , а она плохого не посоветует ;). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Понятненько! Мой посыл не понят. Интересно, вы когда говорите о тех поддержке VAG-а, считаете что там не обычные люди, а Боги сидят? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 А ты***, ещё то. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Отлично, что вы хотя бы взяли себя в руки. При любой должности писать такие вещи не стоит. Можно перейти к конструктивной беседе. Чем вам не нравится предложенный мною способ диагностики для данного случая? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
