gollum Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Собственно сабж: Имеем Туарег 2006 года с мотором BKS. По утверждению клиента а/м не завелся после ночной стоянки. В ходе проверок выяснено - стартер крутит (180-200 оборотов выдает), давление топлива в рампе есть (примерно 320 бар), сигналы с датчиков распреда и колена приходят (осцилограммы снимались непосредственно на БУ двигателя), при этом БУ не дает управления на форсунки. Причем при снятии разъема с форсунок никаких ошибок в память не записывает. Для справки - блок с номером 7L0907401B, версия ПО 0090 Есть предположение, что хана самому моторнику, но подставить на замену нечего. Может, кто сталкивался с таким или чего посоветует? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gnommsk Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Что-то для прокрутки стартером давление топлива уж больно высокое, может 32 бара. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Т.е. если снять разъем с датчика давления на рампе и крутить форсунки даже не щелкают ? Если так то очень может что силовой каскад форсунок капут . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gollum Опубликовано: 13 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Цитата: Сообщение от melkon Т.е. если снять разъем с датчика давления на рампе и крутить форсунки даже не щелкают ? Если так то очень может что силовой каскад форсунок капут . Ага, именно так. Не щелкают ни при каких условиях. Большое подозрение на силовой каскад форсунок, только как бы это проверить, а то новый БУ уж очень дорог, не хотелось бы ошибиться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
leonchikv Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 А какая температура воздуха? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
toxa78 Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Цитата: Сообщение от gollum Ага, именно так. Не щелкают ни при каких условиях. Большое подозрение на силовой каскад форсунок, только как бы это проверить, а то новый БУ уж очень дорог, не хотелось бы ошибиться. В чем проблема,взяли бу попробовали, и все понятно. ---------- Цитата: Сообщение от leonchikv А какая температура воздуха? Температура воздуха здесь ни при чем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр_68 Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Цитата: Сообщение от gollum Собственно сабж: Имеем Туарег 2006 года с мотором BKS. По утверждению клиента а/м не завелся после ночной стоянки. В ходе проверок выяснено - стартер крутит (180-200 оборотов выдает), давление топлива в рампе есть (примерно 320 бар), сигналы с датчиков распреда и колена приходят (осцилограммы снимались непосредственно на БУ двигателя), при этом БУ не дает управления на форсунки. Причем при снятии разъема с форсунок никаких ошибок в память не записывает. Для справки - блок с номером 7L0907401B, версия ПО 0090 Есть предположение, что хана самому моторнику, но подставить на замену нечего. Может, кто сталкивался с таким или чего посоветует? Попробуй проверить форсунки на слив в обратку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gollum Опубликовано: 13 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Цитата: Сообщение от Александр_68 Попробуй проверить форсунки на слив в обратку. Проверяли - ничего не сливается. По температуре воздуха не смотрел, но я думаю, что она здесь не при делах. Цитата: Сообщение от toxa78 В чем проблема,взяли бу попробовали, и все понятно. Да в том-то и дело, что негде взять, в Питере на разборках на нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oleg2000 Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Может одна из форсунок коротнула на массу? Если так, то снять с неё разъём и пробовать завести на 5-ти цилиндрах (импульсы должны появиться). Еще может и проводка с КЗ на массу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gollum Опубликовано: 13 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Проводка вся прозванивалась, никаких замыканий там нет, да и ошибок не пишет. На данный момент хозяин авто забрал блок, ищет, кто ему может проверить или починить. По результатам отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gollum Опубликовано: 13 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 С эфира заводится на ура. Но при этом на форсунках нет импульсов, причем ни одна из них не закорочена. В мозгах точно кто-то поковырялся, т.к. сажевый выбит, а ошибок по нему не шьет. Дамп слить не могу. Во-первых, потому что не умею, во-вторых, блока на руках нет - хозяин забрал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Цитата: Сообщение от leonchikv То есть заводится и глохнет? Тему почитай - крутит, давление в рампе в норме. но форсунки не открываются ... Есть у меня на полке пара таких блоков - силовые каскады повыгорали с обратной стороны платы когда водичка тудой попала . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
