sergei_radzhabov Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Всем доброго времени суток. Двигатель потряхивает на холостых, облазил кучу форумов и все пишут, что мол это все нормально, но ведь так не должно быть. Не давно, при движении, в диапазоне 1700 - 2000 об. появились подергивания. Что сделано: - поменяны свечи - почищена и адаптирована дроселька Смотрел через васю - ошибок нет нигде. в 15 и 16 (пропуски) везде по нулям кроме 4-го, но они там очень редкие. Поднял холостые до 850 об. пропуски почти исчезли больше 6 не появляется далее обнуляется. Катушка без трещин. Какое сопротивление должно быть у ВВ проводов? Еще такой вопрос, прежний владелец меняя свечу 4-го цилиндра вогнал ее слегка не под тем углом, может ли это влиять? В каком направлении еще смотреть? В поиске инфы не нашел. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dima37 Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 адаптируй dsg, не поможет готовься к модулю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KOET Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 У этого мотора 3 больных места - модуль зажигания, провода и форсунки. Смесь на хх какая? И как она меняется при пропусках? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sergpetrov Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Прокатится лог снять. Форсы мыть, коробку шить. Как понять свечу не под тем углом не догнал. Прежний хозяин. Да тупо меняй все свечи. В коробке масло с фильтром и очисткой я бы лично тоже заменил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Виталий2010 Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 ищи подсос воздуха Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dobryg Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Вообще эти двигатели все работают неустойчиво на Х.Х такова их конструктивная особенность и ничего с этим не поделаешь.К тому же если я не ошибаюсь рекомендованный бензин для них идет 95 а все льют 92.То что она у тебя подергивается в движении-это скорее всего причина в DSG Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Leon09 Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Помой дростельную заслонку, потом Васей адаптируй, стабильность ХХ, заметно повысится. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sergei_radzhabov Опубликовано: 13 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Цитата: Сообщение от megabyteauto ...Возможные варианты : Форсы ... плавающий подсос или небольшая проблемка с EGR ... или гидрокомпенсаторы ... как вариант , поменять масло ( залить с хорошими моющими свойствами ... не путать с вязкостью) и дать мотору ... хороших ПРОП#ЗДОВ... Масло залил Castrol Edg Pro 504/507 Подсос пока найти не удается. А что за проблемка с EGR? и по моему вопросу с DSG не подскажете случаем? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
toxa78 Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Цитата: Сообщение от megabyteauto ...Возможные варианты : Форсы ... плавающий подсос или небольшая проблемка с EGR ... или гидрокомпенсаторы ... как вариант , поменять масло ( залить с хорошими моющими свойствами ... не путать с вязкостью) и дать мотору ... хороших ПРОП#ЗДОВ... EGR нет на этом моторе Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andaman Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 У меняя такой же двигатель, только на А3. Обновил ПО движка заметно лучше стало. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dobryg Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Промой форсунки винсом,затем зайди прибором: ЭБУ двигатель-адаптации-0 группа подтвердить(сброс настроек адаптации)после этого обяз. сделай базовую установку дроссельной заслонки:базовые установки-60группа подтвердить.Немного лучше будет работать двигатель Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
