filxomor Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Ребята нужен логин для алаптации в 12 канале Для данного двигла Авто touareg 2009 3.0 tdi CASA Весь инет перерыл нет нигде Даже на ross tech Подскажите пожалуйста если кто знает Еще пишут что с дампа епром можно выдернуть Имею дамп Помогите кто может Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 А что там в 12 канале ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Thomaso11d Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 походу компресия низковата вот и пытается подогревать! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Timur_ua Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 ТС, лучше сделать раскоксовку для начала. У меня тут один табурет был такой под наблюдением лет пару. Говорил ему делай раскоксовку-кончил заменой поршневой, в итоге. Предыстория , видимо , одинаковая , как у всех 3л КР с трудным запуском на горячую. Чел додумался поставить тумблер на ОЖ . Размыкая ДТОЖ на старте, имеем подменную температуру -5 град С ,со всеми вытекающими облаками дыма и быстрым стартом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
filxomor Опубликовано: 13 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Цитата: Сообщение от veloseeped Видимо человек пытается добраться до подстройки времени работы свечей подогрева. Только бесполезно искать для этого какой-то логин - доступ к адаптации каналов в блоке 7L0907401AB полностью заблокирован в самой прошивке. да хочу увеличить диапазон включение свеч накала а кто может разблокировать?? ----------да там проблем нет в горячем запуске там только проблема от 25гр до 50 гр то есть в тот момент когда свечи не включаются Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Цитата: Сообщение от filxomor да хочу увеличить диапазон включение свеч накала а кто может разблокировать?? ----------да там проблем нет в горячем запуске там только проблема от 25гр до 50 гр то есть в тот момент когда свечи не включаются Это у всех подобных так ... Там букет проблем скорее всего с компрессией пониженной и стартером еле крутящим .Свечи ты не включишь там в адаптации . Это можно только в прошивке поправить . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Цитата: Сообщение от S Service Вот только нахрена .Мотор почти труп или полностью .Так ,подарок новому покупателю .? Был вопрос как и где - я ответил А твой вопрос из разряда риторических ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
veloseeped Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Цитата: Сообщение от filxomor уже не одна прошивка испробована и не одного калибровщика там дело в адаптациях Не-е... думается дело в профессионализме таких "калибровщиков", а не в адаптациях. Все прекрасно меняется и настраивается в прошивке. В прошивке полностью отключены фазы промежуточного и пост-нагрева Соответственно подстраивать адаптацией то, что вообще отключено не прокатит. Даже если удастся грубо влезть в еепром. А подрегулировать параметры преднагрева фазы1 и фазы 2 вполне можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Timur_ua Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Думаю, что ценник за такие "капризы" должен быть двойным-тройным, в отличии от какого нибудь тупого стирания кода ошибки в маске. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
