    Passat B6 2009, 2,0 л, проблема с электровентилятором
    4 провода : два толстых силовых, один зажигание и один ШИМ с БУ ДВС, неужели проблемма проверить провода Если провода исправны - заменить БУ ДВС
    Неделю уже обсасывает
    Все провода уже проверил. Там все ОК.Блок управления скорей всего придется менять. а может и починить попробую. пока клиент деньги на блок копить будет.
    За всю оказанную помощь. всем спасибо. приговорил блок управления двигателем на замену. вентилятор проверен. к нему вопросов нет. проводка тоже в норме. Буду ждать другой блок. по результатам отпишусь.
    Ты похоже ни..... не понял. При наличии на вентиляторе 2-х (двух) плюсов и 1-го (одного) минуса и обрыве провода управления - вентиляторы должны работать.
    Да не работают они так и все. силов е плюс с минусом есть. плюс с зажигания есть. обр в ШИМа вентилятор не запускают. проверено. никакого аварийного режима.
    Сообщение от Евгений_Ш
    Ну как,результат есть какой нибудь.
    Что-то меня терзают смутные сомнения, чтобы эбу двигла был неисправен, так как ошибка идёт по цепи тока, т.е. похоже эбу двигла видит повышенный или пониженный ток потребления. А по нормальному, надо Васей продиагностировать, там как бы понятней по ошибке становится, а не этой фигнёй диагностировать.
