dimstr1 Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Приветствую всех. Tiguan 2014 г. с кнопкой start\stop. В блоке KESSY висит ошибка Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя (J518) Part No SW: 5K0 959 434 B HW: 5K0 959 434 Компонент: VWKESSYPQ35GP 086 1101 Ревизия: 00086000 Серийный номер: 0194728042 Кодировка: 030C0C Мастерская #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_KESSYPQ35G A02013 ROD: EV_KESSYPQ35G.rod VCID: 346CE0C99F13B09D42-8060 1 неисправность: 65826 - отсутствие базовой установки B2010 00 [009] - - Подтверждено - протестировано после удаления записей Авто заводится только когда ключ находится у петли иммо. Как можно избавиться от этой ошибки без онлайна? И может кто знает причину возникновения этой ошибки, а то несколько раз сталкивался с ней и каждый раз невнятные объяснения клиента? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Strelban Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Если еще актуально, есть tpi 2025666/4 после замены БУ системы санкционирования доступа и пуска двигателя функция Kessy не работает. В памяти 05 одно или оба события: B200500 недействительный набор параметров, B201000 нет базовой установки. Тех обоснования - блок не параметрирован. Новые блоки поставляются без параметрии, поэтому предлагается в качестве решения он-лайн параметрия с последующей адаптацией иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimstr1 Опубликовано: 13 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 У меня кесси были заводские и после параметрирования все заработало без проблем. А ты параметрию как делал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pashustic Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Цитата: Сообщение от Strelban ДУ в бортнетс тоже, параметрия kessy сделана, elv работает, ключ отмаргивает на любые манипуляции, то бишь антенны свистят, но запуск как у тебя только с петли. Точно же такая проблема у меня с PAssat ом и у приятеля с ТУраном. Кесси доукомплектовано и прописка была не у дилера...С ключом в ключеприемнике все работает ( с кнопки заводится).. стоит ключ вытянуть - болт( Думаю дело в дампе комфорта( делался с помощью VVDI) , буду снимать и отдавать на корректировку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimstr1 Опубликовано: 13 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Паша, а к дилерам не обращался за помощью? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
