    Tiguan 2014 с кнопкой start\stop
    Приветствую всех. Tiguan 2014 г. с кнопкой start\stop. В блоке KESSY висит ошибка
    Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя (J518)
    Part No SW: 5K0 959 434 B HW: 5K0 959 434
    Компонент: VWKESSYPQ35GP 086 1101
    Ревизия: 00086000 Серийный номер: 0194728042
    Кодировка: 030C0C
    Мастерская #: WSC 01357 011 00200
    ASAM Dataset: EV_KESSYPQ35G A02013
    ROD: EV_KESSYPQ35G.rod
    VCID: 346CE0C99F13B09D42-8060
    1 неисправность:
    65826 - отсутствие базовой установки
    B2010 00 [009] - -
    Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Авто заводится только когда ключ находится у петли иммо. Как можно избавиться от этой ошибки без онлайна? И может кто знает причину возникновения этой ошибки, а то несколько раз сталкивался с ней и каждый раз невнятные объяснения клиента?
    Если еще актуально, есть tpi 2025666/4 после замены БУ системы санкционирования доступа и пуска двигателя функция Kessy не работает. В памяти 05 одно или оба события: B200500 недействительный набор параметров, B201000 нет базовой установки.
    Тех обоснования - блок не параметрирован. Новые блоки поставляются без параметрии, поэтому предлагается в качестве решения он-лайн параметрия с последующей адаптацией иммо.
    У меня кесси были заводские и после параметрирования все заработало без проблем. А ты параметрию как делал?
    Сообщение от Strelban
    ДУ в бортнетс тоже, параметрия kessy сделана, elv работает, ключ отмаргивает на любые манипуляции, то бишь антенны свистят, но запуск как у тебя только с петли.
    Точно же такая проблема у меня с PAssat ом и у приятеля с ТУраном. Кесси доукомплектовано и прописка была не у дилера...С ключом в ключеприемнике все работает ( с кнопки заводится).. стоит ключ вытянуть - болт(
    Думаю дело в дампе комфорта( делался с помощью VVDI) , буду снимать и отдавать на корректировку.
