    2.0 TFSI неудачный Stage 1 от APR
    Всем привет. Может кто сталкивался с такой проблемой или хотя бы слышал о такой... Короч машина Seat Freetrack 2008 г.в. на моторе 2.0 TFSI. В стоке к работе мотора, турбины, ТНВД, свечей претензий нет вообще. Решил навалить stage 1 от APR, понимаю что машина не новая, да и мотор не самый удачный, но тем не менее. После наката trial версии прошивки (6 мото-часов) начали прыгать обороты двигателя, даже на низах, при попытке тронуться. А при попытке дать в тапок машина так адски дергается, что даже сцепление завоняло в салон. Любая попытка нажать на газ сильнее, чем нежное поглаживание, заканчивалась сильным дерганьем машины, даже логи толком снять не удалось, все что увидели - это сильные откаты зажигания. Откатились на сток - все заработало как часы. Сняли логи на стоке - турбина дует нормально, ТНВД справляется полностью, выдает сколько нужно на любой запрос. Можно было бы подумать на нехватку подачи топлива, но в стоке его хватает и в красной зоне, а на прошивке даже на 1.5 тысячах стрелка прыгает... Была мысль что залили какой-то не подходящий стейж1, но он там был один для моего мотора, выбирать было не из чего (смутило только что там была какая-то версия 2.0 этой прошивки). Есть еще версия что со стейжом перестают справляться катушки (стоят родные, не менял) или свечи (тоже давно не менялись). Может кто может что посоветовать?
    да в АПР не писали, я думал может сначала попытаться узнать причину самому, поскольку вроде как в машине дело (наверное...), думал может ответ на поверхности а то я не особо разбираюсь в движках.
    n0mad30, могу посоветовать найти грамотного калибровщика у себя в городе.
    И да, для 2008, здесь играет скорее не год выпуска, а действительный пробег.
    Сообщение от n0mad30
    надо учиться разбираться в моторах и в диагностике, если чипуете машины
    Сообщение от Pelix
    спасибо, дельный совет
    ну а как еще, вам надо понять: вам втюхали говеный софт, или поныра владелец авто хочет за ваш счет отремонтировать свое ведро
    Сообщение от Pelix
    владелец авто я. я не чиповщик, а клиент.
    Чиповал несколько машин с таким мотором,в основном ауди и пассаты,проблем не было. Думаю все же у представителей апр нужно уточнять в чем дело.
    И вы хотите сказать, что по таким ценам вы у них прошивки заказываете?
    Да в том же Днепропетровске есть отличные спецы по VAG.
    Сообщение от sevid
    каким ценам, вы о чем? я не платил ничего, так как прошивка была пробная на 6 часов. Всего-лишь пытаюсь выяснить в чем может быть проблема. И да, спецы по вагам и спецы по прошивкам вагов - это не одно и тоже. Нормальных ваговских мотористов я знаю, но ни один из них не даст ответа почему такое поведение после прошивки, скорее просто разведут руками типа "а хз что тебе там могли зашить"
    Сообщение от melkon
    А был ли АПР вот в чем вопрос ...?
    был. прошивка Seat Leon EURO MY2008 6-spd 2.0T FSI 1P0907115H S0010 Stage 1 V2.0
    Т.е. во фритрак они залили прошивку от леона? http://bmwpost.ru/forum/images/smilies/eek.gif
    Сообщение от n_joe
    да. я задал тот же вопрос тогда. сказал что мотор тот же, прошивка одна и та же для них...
    хм... а что у APR прошивки прошивальщикам вот так сырьем раздают?
    в REVO, насколько я понял, прошивальщик прошивок не видит и в руках подержать не может...
    Сообщение от horrordash
    ну пробную 6-часовую да, а полную версию (с переключением типов топлива и тд) уже надо запрашивать на заливку.
    вот что странно: вы пишете:
    Я заливал в АПР триальную прошивку на мотор 2.0 TSI и никаких вариантов выбора не было. При мне сначала подключили Васю, почитали ошибки - убедились что все хорошо, потом подключили к авто какой-то девайс с наклейками АПР и ноут, и дальше все происходило онлайн - по объяснениям прошивальщика он никак на этот процесс повлиять не мог - т.е. АПРовский софт считал данные из моего авто, отправил что-то на сервер, через некоторое время (минут 15-20) оттуда получил прошивку и залил ее в авто. ВСЕ. По словам человека который это делал - у них нет доступа к выбору прошивок, они даже саму прошивку получить не могут. все делается онлайн, для защиты от кражи этих самых прошивок.
    Думаю, если спец к которому Вы обращались делал что-то другое - то это была не прошивка не от АПР а что-то что не очень подошло к Вашему авто...
    Сообщение от Yellow_Cat
    Абсолютно верно!
