    Помогите с приборкай 1T0920864A
    Всем доброго времени суток.Прошу помощи у меня есть приборка от vw Cady 1T0920864A. Есть вася 11.11.2. есть VCS и должен приехать подарок из поднебесной X PROG 5.55 .Так вот хочу попробывать поковырять енту приборку вытащить пин с иммо.смотать пробег и что можно еще с ней сделать.Просба помочь в этом нелегком и пока еще темном для меня деле. Да может кто помочь распиновкай для этой приборки как мне ее на столе подключить.либо ссылку на инфу про все это дело буду рад любой помощи.Спасибо
    Сообщение от serega+++
    привет в X PROG есть хелп и точки подключения!
    Приборок у меня других нет.а эту если сломаю то не жалко всеравно валяется без дела да и учиться на чемто надо. Может подскажете где можно почитать про это подробней. Хpog еще не приехал.А распиновка подключения сомой понели там что тоже есть? Я хочу подключить ее к питанию и компу чтоб мог ее читать ваасей или VCS. Подскажите это возможно или надо еще что то кроме этого?
    Простите я в этом еще новичок.Но я понимаю обд обд2 это и есть протокол связи с авто .Вопрос стоит в том что я могу подать на приборку питание и подключить к шнурку чтобы я мог ее читать кодировать адаптировать.делать все как будто она стоит в машине..
    схемы есть в ELSA. Еще надо Gateway и диагностический разъем под шнурок(так проще подцепить шнурок).
    Диагностический интерфейс шин данных J533 (в народе - гейт, гейтвей) служит для передачи данных между CAN-шинами.
    Там стоит Micronas криптованый! По eeprom можно с настройками поковырятся:
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=118774 Тут немного инфы!
