    Приехала Porsche Panamera на адаптацию PDK с тем что иногда подергивалась,piwisом адаптация не прошла , ошибка на связь с PDK.И теперь постоянно висит ошибка внутренняя неисправность блока PDK ,машина ни вперёд ни назад не едет.
    Сообщение от symc
    а где висит ошибка в моторнике? мне кажется кан где то по зеленел, смотри разьемы и хорошо было поднять и посмотреть снизу на коробке что твориться с проводкой
    ошибки же все пассивные
    Проводку до коробки я прозвонил...всё в норме.А ошибка висит в блоке Pdk и если бы кан глючил,она бы на диагностику бы не выходила...а она читается без проблем...я сейчас склоняюсь к неисправности Блока коробки...ищу Бу блок...
    На панаме БУ PDK весьма тревожный. Может отвалиться просто оставшись без питания на пару недель. Пробуй автоматическое программирование, если piwis поддерживает.
    Программирование мы проводили моторника и Pdk после того как адаптации не прошли,результата ноль...по привязке Блока есть какие нибудь сложности?есть разница новый или Бу ставить?и я переживаю как бы другой блок не завалить...
    Лучше б/у, новый придет пустым и его придется шить. По привязке никаких сложностей нет, ни иммо, ни защиты компонентов в них не живет. Просто кодируется и калибруется. Возможно потребуется записать vin в блок через расширенную идентификацию, завтра посмотрю на какой-нибудь панаме, скажу точнее.
    Блин(я только сегодня новый блок нашёл за 20 ку...а Бу найти не могу(((в челнах есть Бу но они 45 тыс.просят...а новый шить только у дилера?
    У нас панамера 2009 го года...в блоке Pdk vin-а нет ...а ты не пробовал эти блоки каким нибудь прогером читать?
    Сегодня была панама турбо, модельный 10-й с задачей провести калибровку. Блок один из первых, софт К053, последняя и единственная калибровка заводская 2009 года.
    Калибровка должна идти в 5 этапов: прошивается набор данных defaultbin, калибруются датчики давления, калибруются вилки, потом гидравлическая система, сцепления и сохраняются данные.
    Сорвало калибровку на этапе гидравлики при подъеме оборотов, в блоке повисла P1872 плюс чек и PDK парализовало. Снова запустил, со второго раза прошла полностью. В расширенной идентификации записалась дата программирования и статус BIN файла "откалибровано BIN". Р1872 удалилась, машина поехала, то бишь крупно повезло.
    Пробуй еще раз, с ручником и без педали тормоза. Срывает на каком этапе?
    Вин там есть, но менять нельзя, я ошибся постом выше.
    Спасибо за ценную инфу!у нас калибровка прерывается когда после калибровки датчиков давления,нужно завезти двигатель и в это время должна производится калибровка вилок включения...
    Можешь дать свой номер телефона?проконсультировать...?
    Нужно в измеряемых величинах менять температуру места и параметры по сцеплению нечётного ряда. Вы из какого города?
    Сообщение от NaxK
    Новосибирск
    Немного не понял про замену параметров
    Понимаю что проблема в К1 нечётного ряда, давление до момента падения в аварию не чем не отличается от К2
    Пройди ведомым по ошибке, там в документах может быть план проверок неисправностей pdk. А так вот
    Получается, я писал раньше, умельцы перепутали + и - и слетела кодировка.
    Купили б/у блок, не смогли пришить, поехали к официалам, купили новый блок, сами воткнули, нет результата. Попала машина ко мне.
    Приехал знакомый чайник с Порше, посмотрел, нет софта говорит в блоке коробки, залил флеш, машина не запускается, говорит только онлайн.
    Подключил свой пивис 2, пришил блок запускается.
    Иду на адаптацию, дохожу до момента, где заглушить мотор и включить зажигание, включаю а автоматически дальше ничего не идёт.
    Смотрю питание на всякий случай диагнозой, в коробке всё показывает что есть.
    Какие будут варианты?
    Добрый день.Подскажите чем калибровали коробку пивис 2.Все точно так как Вы описали отвалилась калибровка на этапе гидравлики при подъеме оборотов, в блоке повисла P1870 и PDK парализовало
    Блок управления PDK внутренняя неисправность(нет признака неисправности)
    Заменили на PDK сцепление машина проехала 2000км потом начала подпинивать со слов клиента
    Решили сделать калибровку и что то пошло не так.Подвисла на 80% при калибровке гидравлике.но при калибровке педаль тормоза держал нажатой
    Strelban, здравствуйте, Андрей, столкнулись с точно такой же проблемой, как описано у symc. Сможете помочь с решением проблемы? Можете дать номер телефона?
    Заранее благодарен
    Андрей уехал из России... Не уверен, что он сможет удаленно помочь...мне тогда помог, в том что он в дилерском центре работал и у него была возможность проверить мой эбу...В этой теме решение проблемы есть. Меняйте эбу PDK программируйте и делайте адаптацию...
