    Прошивка педали газа A5FL
    Сообщение от denix80
    Микроощущения, это от адаптации дз!
    А то, что Петр делает на много все серьезнее и ощутимее!
    Да и чиповкой затуп педали газа не убрать. Уже много примеров, когда после чиповки затуп оставался!!!)))
    может сейчас и делает, но 2-3 м.назад было так. И не надо думать, что он умнея вага,он 1 год назад по кпждому вопросу бегал к андрею из шкода клуба т денису. А лучше чтобы спорить, 3 т.и едьте нему ;)
    • Ответы 89
    Сообщение от mn1982
    +100500.
    Достаточно поиском посмотреть его комментарии год назад.
    Достаточно посмотреть видео по замерам разницы, до и после перенастройки педали газа! спам
    В любом случае это может делать только Петр!!!
    Учитывая погрешность измерений ВАСИ - это все пшик.
    Замеряй 2 раза одну и ту же машину и будет разный результат. Погрешность до 0,8 секунд.
    Все эти псевдо-ощущения лежат в пределах погрешности.
    Давай видео с рэйслоджика!
    ___
    MQB побеждена
    Как раз таки чиповка - единственный способ его убрать. Точнее, максимально его нивелировать.
    Во-первых, не так много людей способных грамотно править калибровки, потому как нужны соответствующие знания и дорогостоящее оборудование. Одним динамометром не отделаешься...
    Во-вторых, есть разные цели. Одним надо поднять мощность с сохранением экономичности и экологичности. Другим - минимизировать лаг и пофиг, что бензин вытекает в трубу.
    Нужно НЕ уменьшение времени разгона! Потому как когда жмешь кик-даун - заслонка открывается полностью и машина рвет (вроде). заслонка как до прошивки будет открываться полностью, так и после...
    Смысл фигни в том, при мЕньшем нажатии на педаль реакция будет сильнее...
    priZrak, машина "рвёт" потому что при кик-дауне автомат скидывает на одну, иногда две ступени вниз, повышаются обороты, соответственно с двигателя снимается максимальная мощность.
    И да, в системах системах впрыска и зажигания с электронным дросселем связь между величиной утапливания педали и углом открытия заслонки опосредованная.
    блин, ну не понятно что-ли, что под прошивкой педали всего лишь обозначается эффект, рекламируемый в инете?! понятно, что шиться либо настраиваться будет один из доступных блоков (двигатель...)...
    Я прошивпл и рево и апр. Затуп стал меньше, но не убран. Но пофиг. Переходим на s и газуем.
    Затупы убираются в прошивке двигателя, там идёт загрубление скорости реакции. Вопрос в том, насколько хорошо умеют (или хотят) его убирать настройщики. Потому что слишком резкий отклик ведёт сразу к повышению расхода топлива.
    Сообщение от priZrak
    С завода у всех заслонка максимум на 88% открывается.Можешь чз ваг-ком глянуть
    Сообщение от Виктор02
    Здесь про электронную педаль , а вы про тросовые заслонки .
    Не все так просто! Одними адаптациями и кодированием, вы такого эфекта не добъетесь! Уже проверяно!!!
    Естественно. Надо просто попробовать проехаться с тем что накодировали те кто говорит что задержка убирается кодировками, а вторую машину взять ту что сделали те кто убирает эту задержку прошивкой и Вы все увидите. Чудес не бывает.
    Сообщение от softic
    Затупы в прошивке обусловленны всего одной калибровкой и имя её = "Время задержки перехода в мощностной режим". Просто эту калибровку не все знают, а кто знает, делают помалкивая. В заводском софте этот параметр на 1,8TSI установлен = 0,8 сек.
    Сообщение от Witold
    а подробнее можно?
    мой изначальный вопрос имел под собой следующее - чтобы мЕньшее нажатие педали соответствовало бОльшему отклику заслонки, и, соответственно, двигателя. То есть ход педали для рывка поменьше чтобы был...
    Тогда я не понимаю, зачем производитель сделал те же 0.8 с в "Задержка входа в мощностной режим", причина должна быть. Есть догадки?
    Сообщение от mn1982
    Не зря шкода считается плааавной!! В этом ее плюс! Дерганность - для других моделей..... возможно задержка сказывается на экономии топлива..
    Задержка педали нужна для нормы выхлопа! Самый большой выброс СО происходит при старте, соответственно, чем выше норма евро, тем более задемфированная педаль газа.
    Быстрее не сделает, но ехать быстрее начнешь раньше:)
    Философская мысль. Заливая бензином мотор интенсивнее, получим более острые углы зажигания и соответственно раннюю мощь. Получаем бонус в виде кратковременного прироста мощности в 3-5% с увеличением в 10-15% расхода топлива.
    Ээ. Не только.
    Посмотрите мое видео - http://www.drive2.ru/l/3499080/
    MQB побеждена уже!
    Сообщение от 052
    если реально отклик настолько увеличится, то конечно - хрен с ним! :-)
    Куда мир катится... вместо нормального комплексного решения по чип-тюнингу люди хотят отклик педали газа
    softic, в основной массе клиентам пофиг, каким способом достигаются хотелки, через кодировки/драйв селект или чип-тюнинг. Главное, чтобы эффективно и подешевле.
    Сообщение от n_joe
    Вот именно! Есть таки достаточно и недёрганных людей, кому гоняться не надо, но если есть возможность ДАРОМ чуть проапгрейдиться - конечно не против! Иначе - это и не настолько необходимо. Есть намного бОлее важных вещей! ;-)
