    не заводится Jetta 6 1.6
    заливали прошивку 03C906014GK6721 по верх родной 03C906014ER5084 теперь машина не заводится,блокирует имобиллайзер и не даёт залить обратно родную прошивку, посоветуйте как залить родную прошивку обратно?
    Ну хоть напиши чем и как заливал. Похоже выход один, на столе и в бут режиме, но могу ошибаться, так как не знаю чем и как заливалось.
    Какой блок? IAW4 AV, CV, LV или какой другой? Galletto v54 возможно понадобится. Или пробовать обновит ПО с помощью VAS 5054A и флешь диска, и прошивкой на нём для данного эбу. https://cloud.mail.ru/public/740e43b...Foto%20EDC.rar
    Не даст ошибка по иммо прошить.
    Сообщение от Mihruger
    Забавная тема. Сначала намеренно валят блок несовместимой прошивкой-потом бегут просить помощи.Главное, что кесс оригинал-можно делать , что душе угодно. Теперь задача-поправить еепром под свой конфиг,но бесплатно никто не сделает, кесс тут не помощник, уже.
    Блок Magnetti Marelli IAW 7GW
    Иммо пробовали привязать? Прошивка родная есть и в каком формате? С помощью ODIS - инженерку надо прошивать. Только в настройках надо убрать галочку проверка версий.
    родная прошивка есть в формате bin считанная кессом, имеется еепром ЭБУ, иммо дата панели, на данный момент машина ездит на мозгах от поло.
