    Audi A6 2008 3.2 fsi
    Всем доброго времени проблема такая не включается подогрев зеркал предохранители в норме ошибок нет переключаю рычажок зеркал в центральное положение а в блоках измеряемых величин пишет что обогрев не включен может какие кодировки надо изменить за ранее благодарен
    А он там есть (подогрев)? В блоках передних дверей запусти активацию и посмотри: работает или нет.
