digitalstas Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Коллеги может кто знает код доступа к 44 uds блоку , не проходит адаптация g85 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimstr1 Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Может попробовать в 16 адаптировать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
digitalstas Опубликовано: 29 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 в о_s ,адаптация G 85 через 03 (не проходит ) через ведомые , в o_E - адаптация через 44 - просит код. перепробовал все: vas pc , o_s , o_s более ранних версий , Vw Polo senad через vas pc сама адатация в ведомых кривая . надежда только на код , ошибка в 44 по адаптации g85 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Davydov Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 А это беда рапидов. Для того чтобы прошла адаптация на одис 2.2.3 надо хотфикс поставить, который лечит этот бак... Либо через инженеру прочитать машину по другой платформе... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
digitalstas Опубликовано: 29 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Цитата: Сообщение от Davydov А это беда рапидов. Для того чтобы прошла адаптация на одис 2.2.3 надо хотфикс поставить, который лечит этот бак... Либо через инженеру прочитать машину по другой платформе... хот фикс ставил - результат 0 попробую через инженерку через другую платформу под o_s под 2.12.0 gfs тип хот фикс не нужен. ---------- Цитата: Сообщение от dimstr1 Может попробовать в 16 адаптировать Rapid EU 2013 > 44 – Stearing 44 – Functionen 44 – Basic settings -G85 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Davydov Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Цитата: Сообщение от digitalstas хот фикс ставил - результат 0 попробую через инженерку через другую платформу под o_s под 2.12.0 gfs тип хот фикс не нужен. ---------- Rapid EU 2013 > 44 – Stearing 44 – Functionen 44 – Basic settings -G85 Делал такую машину, когда не было Hotfix еще, там проблема что блок ABS некорректно определяется, адаптацию проводить именно в 03 блоке. Выбери другую платформу, точно не помню но по моему я выбирал 35, в результате адекватно читался только ABS, но адаптация прошла без проблем! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
digitalstas Опубликовано: 29 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Цитата: Сообщение от Davydov Делал такую машину, когда не было Hotfix еще, там проблема что блок ABS некорректно определяется, адаптацию проводить именно в 03 блоке. Выбери другую платформу, точно не помню но по моему я выбирал 35, в результате адекватно читался только ABS, но адаптация прошла без проблем! Ок спасибо , попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
greenfin Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 тоже беда с кодом петр сказал приезжай мол поковыряемся Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Davydov Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Цитата: Сообщение от greenfin тоже беда с кодом петр сказал приезжай мол поковыряемся Какое оборудование и по есть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dynom Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Тоже была такая беда с Рапидом. Получили по запросу хот-фикс из службы поддержки Одис и все получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Davydov Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Цитата: Сообщение от Dynom Тоже была такая беда с Рапидом. Получили по запросу хот-фикс из службы поддержки Одис и все получилось. Писал об этом выше! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dynom Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Цитата: Сообщение от Davydov Писал об этом выше! Хот-фикс прислали именно для адаптации G85, после адаптации удалили и поставили прежний. ----------Кстати, а нынешний хот 22.2.12 умеет это делать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Davydov Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Dynom, как бы заявлено: Rapid EU 2013 > 44 – Stearing 44 – Functionen 44 – Adapting electro-mechanical steering assistance Code active steering control module -J792 Replace active steering control module -J792(Action 48L7; TPI 2037722) 44 – Basic settings -G85 У меня установлен и больше ни разу проблем не было с адаптацией. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
