denis0687 Опубликовано: 27 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 Всем привет, нужна помощь, ессно за $$$, я с иммобилайзерами не дружу. Человек потерял ключи от машины, в другом городе, ему местные спецы выточили болванку, а чип не смогли сделать, повешали какой то китайский блок за 1500 руб. В общем, его хватило на 1000км, перед Москвой машина встала и больше не заводилась. Висит ошибка в приборке, блоке иммо что ключ не распознан. С реальными предложениями в ЛС. Машина стоит в п. Октябрьский, Люберецкого р-на. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Den_of_Evil Опубликовано: 27 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 И-за этого "китайского блочка" машина не заглохнет сама, ищите причину в другом, чип в ключе тут не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
denis0687 Опубликовано: 27 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 Цитата: Сообщение от Den_of_Evil И-за этого "китайского блочка" машина не заглохнет сама, ищите причину в другом, чип в ключе тут не поможет. Хз как все было, но с его слов, на ходу загорелась спираль свечей и машина заглохла, больше ни каких признаков жизни не подавала. По ошибкам только в иммо и приборке, что ключ не распознан... Питание на ЭБУ и ТНВД проверял, все отлично, связь ТНВД и ЭБУ в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Den_of_Evil Опубликовано: 27 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 дело не в ключе, механику, топливную смотреть надо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
denis0687 Опубликовано: 27 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 Цитата: Сообщение от Den_of_Evil дело не в ключе, механику, топливную смотреть надо Думаешь насос? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sensitive2403 Опубликовано: 27 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 Приотпусти трубку на форсунке и проверь брызгает ли топливо при прокрутке стартером.А если не брызгает-проверяй топливоподачу на насос,соответственно если там все в порядке,кодов неисправности нет-конец насосу(ежели конечно ремень цел,который его крутит).Прокачка там тоже геморная.По идее в блоке управления двигателем тоже должна быть ошибка типа-блок управления заблокирован,но в 98-ом году компонентов иммо в насосе не было.Поэтому проверяйте ,что там у вас случилось. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
denis0687 Опубликовано: 27 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 Цитата: Сообщение от sensitive2403 Приотпусти трубку на форсунке и проверь брызгает ли топливо при прокрутке стартером.А если не брызгает-проверяй топливоподачу на насос,соответственно если там все в порядке,кодов неисправности нет-конец насосу(ежели конечно ремень цел,который его крутит).Прокачка там тоже геморная.По идее в блоке управления двигателем тоже должна быть ошибка типа-блок управления заблокирован,но в 98-ом году компонентов иммо в насосе не было.Поэтому проверяйте ,что там у вас случилось. Да трубку откручивал, солярка брызгает, а толку ноль, че та не понятен мне этот механизм, механический ТНВД и электроника, ошибки в ЭБУ двигателя нету, а вот в иммо и приборке висят ошибки... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Армен1970 Опубликовано: 27 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 По ключам скорее старые ошибки. Их наверное не удаляли. От иммо на ходу никогда не заглохнет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
denis0687 Опубликовано: 27 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 Цитата: Сообщение от Армен1970 По ключам скорее старые ошибки. Их наверное не удаляли. От иммо на ходу никогда не заглохнет Понимаю, но ошибку стираешь, она снова по новой, после попытки запуска... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Standrider Опубликовано: 27 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 Было подобие, на А4 8Е 2004 1,9 (буквы не помню 3 года прошло) эммуль в шину срал так что блоки сами себя не видели в тумане, на промежутке сделал иммо офф, помогло. Дальше вырез эмуля, полная процедура привязки и до сих пор ездит. Но там PD а у тебя SD, хотя разница в протоколах не особо то и велика, но тока твой насос на кане висит, попробуй иммо офф, а там как выплывет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Timur_ua Опубликовано: 27 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 Цитата: Сообщение от Standrider Но там PD а у тебя SD, хотя разница в протоколах не особо то и велика, но тока твой насос на кане висит, попробуй иммо офф, а там как выплывет ..А что в 98 году насос на кане висел и что такое SD, не понятно и протоколы эти Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
denis0687 Опубликовано: 27 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 Цитата: Сообщение от Standrider Было подобие, на А4 8Е 2004 1,9 (буквы не помню 3 года прошло) эммуль в шину срал так что блоки сами себя не видели в тумане, на промежутке сделал иммо офф, помогло. Дальше вырез эмуля, полная процедура привязки и до сих пор ездит. Но там PD а у тебя SD, хотя разница в протоколах не особо то и велика, но тока твой насос на кане висит, попробуй иммо офф, а там как выплывет Я с иммо не дружу, что такое sd и pd не понятно для меня. Насчет того что эмуль срет в кан шину, это я заметил, много ошибок по потери связи и vas5054 с ODISом, не распознаёт зажигание по кан шине, хотя блоки кое как читает... Что такое иммо офф? Кстати когда ему ставили эмуль, залезали в мозги, вскрывали физически... А насос точно на кан шине висит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Timur_ua Опубликовано: 27 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2022 Цитата: Сообщение от denis0687 А насос точно на кан шине висит? На афб насос не привязывается-ставь другой и ехай. На аке с 2002 г иммо 3 и насос надо вязать . Кан там чисто между ЭБУД и самим насосом и протокол внутренний-никакого отношения к щитку и моторному не имеет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
