    Audi A6 2,5TDI 1998 нужны спецы по иммо!
    Всем привет, нужна помощь, ессно за $$$, я с иммобилайзерами не дружу. Человек потерял ключи от машины, в другом городе, ему местные спецы выточили болванку, а чип не смогли сделать, повешали какой то китайский блок за 1500 руб. В общем, его хватило на 1000км, перед Москвой машина встала и больше не заводилась. Висит ошибка в приборке, блоке иммо что ключ не распознан.
    С реальными предложениями в ЛС. Машина стоит в п. Октябрьский, Люберецкого р-на.
    И-за этого "китайского блочка" машина не заглохнет сама, ищите причину в другом, чип в ключе тут не поможет.
    Сообщение от Den_of_Evil
    Хз как все было, но с его слов, на ходу загорелась спираль свечей и машина заглохла, больше ни каких признаков жизни не подавала. По ошибкам только в иммо и приборке, что ключ не распознан...
    Питание на ЭБУ и ТНВД проверял, все отлично, связь ТНВД и ЭБУ в норме.
    дело не в ключе, механику, топливную смотреть надо
    Думаешь насос?
    Приотпусти трубку на форсунке и проверь брызгает ли топливо при прокрутке стартером.А если не брызгает-проверяй топливоподачу на насос,соответственно если там все в порядке,кодов неисправности нет-конец насосу(ежели конечно ремень цел,который его крутит).Прокачка там тоже геморная.По идее в блоке управления двигателем тоже должна быть ошибка типа-блок управления заблокирован,но в 98-ом году компонентов иммо в насосе не было.Поэтому проверяйте ,что там у вас случилось.
    Сообщение от sensitive2403
    Да трубку откручивал, солярка брызгает, а толку ноль, че та не понятен мне этот механизм, механический ТНВД и электроника, ошибки в ЭБУ двигателя нету, а вот в иммо и приборке висят ошибки...
    По ключам скорее старые ошибки. Их наверное не удаляли. От иммо на ходу никогда не заглохнет
    Сообщение от Армен1970
    Понимаю, но ошибку стираешь, она снова по новой, после попытки запуска...
    Было подобие, на А4 8Е 2004 1,9 (буквы не помню 3 года прошло) эммуль в шину срал так что блоки сами себя не видели в тумане, на промежутке сделал иммо офф, помогло. Дальше вырез эмуля, полная процедура привязки и до сих пор ездит. Но там PD а у тебя SD, хотя разница в протоколах не особо то и велика, но тока твой насос на кане висит, попробуй иммо офф, а там как выплывет
    Сообщение от Standrider
    ..А что в 98 году насос на кане висел и что такое SD, не понятно и протоколы эти
    Я с иммо не дружу, что такое sd и pd не понятно для меня. Насчет того что эмуль срет в кан шину, это я заметил, много ошибок по потери связи и vas5054 с ODISом, не распознаёт зажигание по кан шине, хотя блоки кое как читает... Что такое иммо офф?
    Кстати когда ему ставили эмуль, залезали в мозги, вскрывали физически...
    А насос точно на кан шине висит?
    Сообщение от denis0687
    На афб насос не привязывается-ставь другой и ехай. На аке с 2002 г иммо 3 и насос надо вязать . Кан там чисто между ЭБУД и самим насосом и протокол внутренний-никакого отношения к щитку и моторному не имеет.
