    VW Passat 3C5 2006г., дв. BMR 2,0 TDI PD-не заводится
    Всем доброго здравия!
    Авто VW Passat 3C5 2006г., дв. BMR 2,0 TDI PD, движок заглох на ходу и не заводится. Механика движка в норме. Опишу проблему: Притащили с другого сервиса, где вымыли бак, т.к. в баке была черная тягучая грязь, Заменили топливный фильтр, насос в баке. Считали ошибки в ЕСМ движка:
    1. Код не помнят- жалоба на клапана форсунок N240, N241, N242, N243 - удалили.
    2. Р1652 - Опросить память неисправностей блока управления АКП -не удаляется.
    В АКП ошибка Р1741 - Адаптация давления сцеления достигнут предел адаптации - параметр выше верхней предельной границы не удаляется.
    Т.к. движок не запускался, притащили ко мне. Подключил VAS 5054, ошибки в ЕСМ движка Р1652 и АКПП Р1741 присутствуют и не удаляются.
    Проверил:
    1. Давление с тандемника - 1.5 бара при прокрутке стартером, сколько норма - не нашел.
    2. Импульсы на форсунках - присутствуют около 180v (пьезо), в принципе норма.
    Снял форсы и отдал на проверку, проверка подтвердила исправность форсунок.
    Сегодня установил форсунки на движок, но запустить его не удалось. Даление на выходе с тандемника - при прокрутке стартером 1,5 бара. Давление подкачки в норме 0,25-0,3 бара
    При прокрутке стартером появилась ошибка Р2146-01 - Питание форсунок А: обрыв цепи время от времени. И вот тут самое интересное:
    - при подключении осциллографа параллельно форсунке: масса осцилла на "-" сигнала, вход осцилла на "+" сигнала - импульс приходящий на форсу инвертирован, т.е. отрицательный.
    - при подключении масса осцилла на "-" АКБ, вход осцилла на "+" сигнала импульс приходящий на форсу нормальный - положительный.
    Ведомый поиск VAS 5054 рекомендует проверить проводку от ЕСМ движка до круглого 10 пинового разъема на головке блока.
    В понедельник планирую прозвонить указанную проводку.
    Какие будут мысли, уважаемые, по данной проблеме? Буду признателен за любые предложения, советы, подсказки.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
    С уважением, Виктор
    На офф! Там по акции замена форсунок и смена ПО БУД. Вообще ищи TPI в ELSA! И акции просмотри!
    Service Campaign 23H9 Transaction No.: 2031934/1
    Piezo Pumpe Injector Elements Release date: 07-Jan-2013
    Notes
    Repair instructions
    Technical background
    On some vehicles with 2.0l TDI engine deposits can settle on the Piezo pump injector elements because of dirty engine oil. This can lead to running problems.
    Remedy
    Note.
    Not all vehicles are affected by this campaign! Before a repair check with the application "Vehicle-specific information“ in ELSA or the system "Service-Online“ whether the vehicle is affected by this campaign!
    On the affected vehicles the Piezo pump injector elements must be checked and if necessary replaced.
    Please make sure that on the affected vehicle the check and repair of all open campaigns/measures are performed during the workshop visit.
    Customer notification
    Make sure allaffected vehicles are checked and repaired as part of the workshop visit.
    If the campaign was not performed during a workshop visit, inform the customer straight away about the campaign. Use the sample letter "No campaign processing despite workshop throughput" of your importer.
    Please promptly inform your new and used vehicle department, so that affected vehicles can be checked straight away and if necessary repaired.
    Warranty accounting instructions
    Damage number:
    23H9 0099 SVO
    Repair code:
    According to the Warranty Handbook:
    1= damage-causing repair operation or
    2= damage-causing part
    Claim type:
    7 10 = campaign performed on registered vehicle
    7 90 = campaign performed on not yet registered vehicle
    Criterion:
    See "Vehicle-specific information“ (ELSA) or Service Online
    01 = Passat, 88 to 103 kW TDI
    02 = Passat, 120 to 125 kW TDI
    03 = Golf, 125 kW TDI
    04 = Touran with 125 kW TDI
    Note:
    The specified labour times may differ from the repair operations catalogue in ELSA!
    Labour:
    Check with the application "Vehicle-specific information“ in ELSA or the system Service-Online, whether the vehicle is affected by the campaign "23H9" or whether the campaign has already been carried out.
    0 TU
    Vehicle affected and campaign not yet carried according to the systems:
    Check whether the campaign sticker with entry "23H9 date/stamp" is in the spare wheel well (next to the data sticker) .
    Note:
    If the sticker is attached, agree the further procedure with the campaign coordinator of the importer.
    0 TU
    No sticker and campaign not yet carried out according to the systems:
    Criterion 01 to 04
    Check of the pump injector elements
    APOS: 15 82 19 99 - APOS/2: Illustration T20-00 - 23H9 ** 98
    70 TU
    Replace wiring loom for pump injector elements
    APOS: 97 62 55 99 - APOS/2: Illustration T20-00 - 23H9 ** 98
    20 TU
    Replace one pump injector element
    APOS: 23 38 55 99 - APOS/2: Illustration T20-00 - 23H9 ** 98
    130 TU
    Replace two or three pump injector elements
    APOS: 23 38 56 99 - APOS/2: Illustration T20-00 - 23H9 ** 98
    160 TU
    Replace four pump injector elements
    190 TU
    (Enter the criterion instead of **)
    Further campaigns to be observed: See "Vehicle-specific information" (ELSA) or Service Online
    Genuine parts
    Order the parts as required.
    Quantity
    Designation
    Part No.:
    Engine code
    1x
    Campaign sticker
    000 010 006
    1x
    Wiring loom adapter
    03G 971 033 M
    all
    4x
    Adjustment screw
    WHT 000 530
    all
    5x
    M8x58 socket head bolt
    N 105 811 01
    all
    8x
    M6x88 socket head bolt
    03G 103 385 A
    all
    4x
    Pump injector element
    000 130 073 SX
    BMA, BKP, BVE, BWV
    4x
    03G 130 073 TX
    BMR, BUZ, BMN
    Parts supply
    The parts must be orderedas required from the importer.
    Parts despatch control
    All removed parts must be processed according to the instructions in the Warranty Handbook.
    Repair instructions
    Notes
    Check
    If the vehicle is listed in the systems as not completed, check whether a campaign sticker with the entry "23H9 date/stamp" is attached in the spare wheel well area (next to data sticker):
    If the campaign sticker is attached, the campaign has already been performed. Make the entry "23H9 date/stamp" in the service schedule under "Space for workshop entries.
    If the campaign sticker with entry "23H9" is not fitted,
    Carry out the work according to the repair instructions.
    Control
    Check of work scope (criteria) - see Service-Online/Vehicle-specific information:
    Criterion 01
    Criterion 02
    Criterion 03
    Golf, 125 kW TDI
    Criterion 04
    Genuine parts
    Quantity
    Designation
    Part No.:
    Engine code
    1x
    Campaign sticker
    000 010 006
    1x
    Wiring loom adapter
    03G 971 033 M
    all
    4x
    Adjustment screw
    WHT 000 530
    all
    5x
    N 105 811 01
    all
    8x
    03G 103 385 A
    all
    4x
    000 130 073 SX
    BMA, BKP, BVE, BWV
    4x
    03G 130 073 TX
    BMR, BUZ, BMN
    Work
    Criterion 01 to 04: Check and if necessary replace pump injector elements
    Remove the cylinder head cover according to the repair manual
    => drive unit, 4 cyl. diesel engine (2.0l, 4 valve), rep. gr. 15 engine cylinder head, valve drive, cylinder head, remove and install cylinder head cover
    Check the part number -see arrow- on the pump injector element.
    All pump injector elements with the part number
    • 03G 130 073 D or
    • 03G 130 073 M
    must be replaced
    => drive unit, 4 cyl. diesel engine (2.0l, 4 valve), rep. gr. 23 fuel preparation diesel injection, diesel direct injection system, remove and install pump injector unit.
    All other pump injector elements are correct and must not be replaced.
    To prevent renewed resistance, replace the wiring loom for the pump-injector units in addition to the pump-injector units.
    Identification
    Only after carrying out all the necessary work make the entry "23H9 date/stamp" in the service schedule under "Space for entries the workshop" and on the sticker, Part No.: 000 010 006.
    Attach the fully completed campaign sticker in the area of the spare wheel well (next to the data sticker.
    Repair instructions Notes
    Connection offline
    Technical product information Transaction No.: 2030048/4
    Engine: does not start, engine warning light on, entries logged Release date: 15-Oct-2012
    Customer statement / workshop findings
    Customer statement:
    • The engine does not start.
    • The engine warning light is on.
    or
    • The glow warning light is on..
    Workshop findings:
    • The customer statement can be reproduced.
    The following entries can be logged in the engine control unit:
    • P2146 injection valve(s) supply A, disruption
    • P1040 injection valve(s) supply A, electric complaint in circuit
    • P2147 injection valve(s) supply A, short circuit to earth
    The following entries may also be logged:
    • P1517 main relay -J271 electric complaint in circuit
    • P1388 control unit incorrect
    • P1570 engine control unit locked
    1. An incorrect pump-injector unit prevents the control of all pump injector units.
    2. Incorrect diagnosis of the intact main relay because of an incorrect pump-injector unit.
    3. Engine control unit does not work.
    Production change
    Measure
    1 and 2:
    • Remove the cylinder head cover according to the repair manual.
    • Check the part numbers of the pump-injector units (Illustration 1 and 2).
    ‒ All pump injector units with the part number: 03G 130 073 D or 03G 130 073 M must be replaced according to the repair manual/parts catalogue.
    Illustration 1
    Illustration 2
    To prevent a future contact resistance, replace also the wiring loom for the pump injector units in the cylinder head according to the repair manual/parts catalogue.
    3:
    If the engine still does not start
    • and all pump injector units have a part number with index S or T
    • and there are no entries on the cause, check the production date of engine control unit as follows with the VAS diagnostic tester:
    • 01 engine control unit
    • 001 identification (service $ 1A)
    • 001.01 control unit identification (service $ 1A)
    • Extended identification
    • Read production date
    If the production date of the engine control unit is before 01.04.2008, replace the engine control unit according to the repair manual/parts catalogue.
    1 and 2:
    Service number/damage code/manufacturer: 23H9/ 0099/ SVO
    Claim type: 710
    Criterion
    Model
    Engine code
    01
    Passat
    BMA, BKP, BVE, BWV
    02
    Passat
    BMR, BUZ
    03
    Golf
    BMN
    04
    Touran
    BMN
    3:
    Service number/damage code/manufacturer: 2360/ 0040/ ...
    The labour times are correct at the time of publication. The time units (TU) may differ slightly, if the repair catalogue has been updated. The information in the repair operations catalogue applies, except for the open time items (... 99).
    The necessary time for using the diagnostic tester are not included in the above times; they must be accounted separately with the print-out of the tester.
    Accounting with repair operations:
    Repair operation
    Designation of repair operation
    Time units (TU)
    Passat 3C*, Golf 1K*, Touran 1T*
    Main operation
    15 82 19 37
    Remove and install cylinder head cover
    70 TU
    Associated operation
    97 62 55 99
    Replace wiring loom adapter for pump injector
    20 TU 1)
    23 38 55 99
    Replace 1 pump injector
    130 TU 1)
    23 38 56 99
    Replace 2 pump injectors
    160 TU 1)
    23 38 56 99
    Replace 3 pump injectors
    160 TU 1)
    23 38 56 99
    Replace 4 pump injectors
    190 TU 1)
    Main operation
    01 50 00 00
    Guided fault finding/guided function
    27 06 89 50
    Charge battery
    10 TU
    The repair operations include all the work of this TPI.
    1) Use the above times only for this TPI.
    Engine still does not start
    Repair operation
    Time units (TU)
    Model: Passat 3C*
    23 60 55 99
    Replace engine control unit
    40 TU 1)
    23 60 55 99
    Replace engine control unit with anti-theft protection
    50 TU 1)
    Repair operation
    Time units (TU)
    23 60 55 99
    50 TU 1)
    23 60 55 99
    70 TU 1)
    Accounting in APOS/2:
    Model
    Illustration
    Position
    Number
    Designation
    Activity
    Time in TU
    3C*
    103-60
    20
    103469
    19
    3C*
    971-15
    40
    971033
    Replace pump-injector wiring loom
    55
    3C*
    130-35
    Replace pump injector
    55
    3C*
    STA-02
    S00032
    00
    3C*
    STA-02
    4
    915105
    Charge battery
    89
    Model
    Illustration
    Position
    Number
    Designation
    Activity
    Time in TU
    1T*
    103-59
    20
    103469
    19
    1T*
    971-09
    40
    971033
    55
    1T*
    130-35
    55
    1T*
    STA-02
    S00032
    00
    1T*
    STA-02
    4
    915105
    Charge battery
    89
    Model
    Illustration
    Position
    Number
    Designation
    Activity
    Time in TU
    1K*
    103-65
    20
    103469
    19
    1K*
    971-09
    40
    971033
    55
    1K*
    130-35
    55
    1K*
    STA-02
    S00032
    00
    1K*
    STA-02
    4
    915105
    Charge battery
    89
    Model
    Illustration
    Position
    Number
    Designation
    Activity
    Time in TU
    3C*
    906-20
    Replace control unit
    55
    1T*, 1K*
    906-20
    55
    Parts information
    Part number
    Designation
    000 130 073 SX
    Pump-injector unit 88 kW - 103 kW
    03G 130 073 TX
    Pump-injector unit 88 120 kW -125 kW
