    Сброс интервала то на Craftere
    Всем доброй ночи. Очень нужна ваша помощь. Не получаеться сбросить межсервисный интервал на VW Crafter двигатель CKTC 2.0 136 л/с Имеется шнурок VCDS 12.12 Понятно что на скорость не влияет, но уж очень бесит это напоминание. Если есть такая информация, поделитесь буду очень признателен.
    Смотри Автодату, помоему оно сбрасываеться вручную.
    я не вижу пока ссылок, поэтому, сорри, может повторюсь
    1. Садимся в машину, закрываем дверь, вставляєм ключ в замок и включаем "зажигание".
    2. Ждем пока не погаснет на панели приборов символ интервала ТО - гаечный ключ и просроченный километраж до ТО.
    3. Нажимаем и держим кнопку "0" на панели приборов до звукового сигнала.
    4. Теперь отпускаем кнопку "0" и нажимаем кнопку "М" (несколько раз), до тех пор пока не выводится символ гаечного ключа.
    5. Коротко снова нажимаем кнопку "0", - возле символа ключа светится надпись "cansel".
    6. Готово, сервисный интервал обнулен!
    Еще можно себе разный сервисный интервал выставить - выполняем п. 1-5, тогда сразу после обнуления жмем кнопки "+" или "-" и выставляем себе нужный интервал ТО.
    Сообщение от Даймон
    Нет не получаеться
    http://crafter-club.ru/viewtopic.php?f=21&t=284
    Я делал как тут написано, у меня получилось.
    Сообщение от OMAX
    а какая у тебя панель приборов, у меня новая
    Сообщение от Даймон
    Вот это очень мешает на форуме, надо настрочить тогда не нужных сообщений что ли, я тоже не вижу, но там на писано то, что минутой ранние написал Андрей74, мы видать вмести в одно время отвечали и он меня опередил.
    У меня простая панель их вроде всего две, вторая я так понял с мульти рулём идёт.
    У тебя на руле кнопки есть?
    Какого года машина
    Вы бы приложили скины экрана при работе с программой ,тогда можно давать советы.
    В программе тупо жмем кнопку верхнюю правую ,сброс сервиса.
    Есть два варианта .,или начинают перебираться каналы или сообщение ,что надо зайти в приборную панель и в адаптациях выбрать reset eis. В первом случае ,после замены значений во всех каналах нажать в верхнем окошке треугольник справа и выбрать reset .Во втором случае ввести снизу справа любой пятизначный код. Единственно ,если машина из свежих ,шнурок должен поддерживать протокол uds.
    Сообщение от andr61
    Какого года машина
    Машина 2011 года в сброс сервиса не заходит пишет нет связи захожу в ручную но сбросить не получаеться
    Что не открывает каналы адаптаций китаец? http://www.ross-tech.com/vcds/tour/LT3.html
    какая версия программы ?
    Сообщение от Андрей74
    Версия 12 12 0
    судя по всему это оригинал от росстеча, странно, что он не позволяет заходить в блок, а вручную, я так понимаю, через 17-й блок приборной панели пробовал ?
