LaIA Опубликовано: 26 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2022 Подскажите плиз чем лучше слить и залить ЕЕПРОМ и где взять прошиву PDFoff EGRoff, благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ivanGOR Опубликовано: 26 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2022 Основной инструмент из доступных - FGtech v48 или выше. Если авто после 2010 г.в. с большой долей вероятности там EDC17 читать/писать на столе. Прошивку никто тебе просто так не даст, она стоит денег. Я так понял тебе нужно отключить программно опрос по DPF (сажа) и клапан EGR. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fakker Опубликовано: 26 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2022 Да и еепром здесь ни при чем. Вы сливаете, как минимум, калибровки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ivanGOR Опубликовано: 26 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2022 О чем вы говорите? это если через розетку, а если на столе? Ждем автора темы ;))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fakker Опубликовано: 26 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2022 Топикстартер по недопониманию пишет о еепром. При чем тут розетка или стол? DPF и EGR разве из еепром удаляются? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ivanGOR Опубликовано: 26 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2022 эй .... там на плоту ;))) шучу. При том, что EDC17 ты через розетку не сделаешь. DPF и EGR отключаются программно в flash, а не в EEPROM!!!!!!!! Если не в теме то и не пытайтесь лезть туда. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Timur_ua Опубликовано: 26 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2022 ТС, можно потренироваться тут , если едс 17 https://sites.google.com/site/vagecu...h-in-edc17-ecu, подключение примерно так http://wiki.obdtuning.de/index.php?t...ategorie:Bosch .Только если раньше не делал, лучше не соваться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ivanGOR Опубликовано: 26 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2022 думаю тема закрыта, раз такой оперативный подход Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LaIA Опубликовано: 26 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2022 Только если раньше не делал, лучше не соваться.[/QUOTE] Когда-то же надо начинать, тем более авто своя. Как вот совсем упрётся в аварийку будем бодать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ivanGOR Опубликовано: 26 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2022 делам дамп BDMом, а потом можешь лезть чем хочешь ;) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ivanGOR Опубликовано: 26 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2022 рассказывай получилось затея с отключением экологии? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kirill69 Опубликовано: 26 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2022 ivanGOR, Я конечно понимаю, что на просторах бывшего СССР это легко и просто, но если где-то в Германии попасть на допконтроль после ДТП (не дай бог), то останешься без штанов. Это при случае, что бюргеры выпустят без отсидки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
simca Опубликовано: 26 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2022 После удаления ЕГР и DPF на Pasate B6 , увеличился расход в городе. Так и должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ivanGOR Опубликовано: 26 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2022 после заливки корректно написанного софта расход падает на 10-15% при тех же условиях эксплуатации Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fakker Опубликовано: 26 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2022 Удаление DPF на расход не влияет, а вот EGR может, но незначительно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
