Алекмандр зарегистрировался на сайте
Konstantin83 зарегистрировался на сайте
Allavyl зарегистрировался на сайте
Viktoripsp зарегистрировался на сайте
ark70 зарегистрировался на сайте
DeViL6IX зарегистрировался на сайте
maxxx8887 зарегистрировался на сайте
Dem1on зарегистрировался на сайте
biker_193rus зарегистрировался на сайте
yartt55 зарегистрировался на сайте
Evaks изменил свой аватар
очень просто - кривая расшифровка, лейблы же самодельные и написаны простыми людьми. Плюс иногда бывают необьяснимые вещи по кодированию. - Ранее
Патча нет в архиве. -
Не ужели не у кого нет, я куплю!!!
