    1. Сегодня
    2. Вопрос может показаться немного примитивым, но все же. Знаю, что по регламенту идет замена раз в 60-80 тыс. км. А на практике? Кто как делает? Есть ли смысл сокращать интервал?
    3. Привет! Ребята, купил А6 с этой коробкой. При медленном торможении и разгоне чувствуются легкие толчки. Это нормально или уже пора волноваться? Что это может быть?
    4. Вчера
    5. Последняя неделя
    6. https://rutube.ru/video/6ea662eb8bfac6bae7bb16dfc0c6ee28/ Полная честная разборка DSG DL382 без гаражного колхоза. В ролике показываем по шагам: снятие мехатроника, разбор корпуса, дефектовку узлов, проверку зазоров, подбор новых запчастей и грамотную сборку с соблюдением всех моментов затяжки. Разберём типичные проблемы DL382 (рывки, пинки, ошибки по давлению, пробуксовка сцеплений), покажем, какие детали действительно нужно менять, а где «ремонт по фото из чата» только вреден. Формат максимально прикладной: что, где и почему выходит из строя, на что смотреть при дефектовке, как избежать повторного ремонта через 10–20 тысяч км. Этот ролик будет полезен владельцам Audi с коробкой DL382, мастерам по ремонту АКПП/DSG и тем, кто выбирает между «дёшево и быстро» и нормальным техническим подходом. Смотрите до конца — там собранная коробка, финальные проверки и комментарии по ресурсу после грамотного ремонта. Специализированный магазин - сервис: WWW.DSGLAB.RU +7 (495) 777 - 11 - 76 WhatsApp #DSG #DL382 #ремонтDSG #ремонтDL382 #DSGремонт #честнаяразборка #безколхоза #ремонтАКПП #ремонткоробки #Audi #AudiA4 #AudiA5 #AudiA6 #AudiQ5 #VAG #роботизированнаякоробка #вариантсцепления #трансмиссия #автосервис #диагностикаDSG
    7. Ранее
    8. AMC169
      09G927158FA / 3811
    9. Доброго времени суток, так фигня купили машину кося постоянно горит стоп сигнал, точней когда включаешь зажигание горят 3 стопа, лягушка что на гтц работает, в диагностике видно нажатие! И когда две лампочки боковых достать и вставить, стопы опять работают нормально, но дополнительный постоянно горит! И так до следующего раза когда зажигание выкл/вкл Блок бсм заменён точней 09 блок ибо в 46 вообще нет нечего что связано с бсм
    10. Приветствую Всех! Вот ссылка на файл в облаке: "Service manual Honda CR-Z 2010" (2747 страниц, 392 Mb) Надеюсь будет Вам полезен! Всем всего доброго!
    11. Доброе времени суток всем, господа когда то на машине ставили би лед линзы и снесли световую параметрит, кто может дать епром для восстановления или хот бы длинную кодировку под авто VSSZZZ5PZ7R008778 Номер блока 09 - Модуль Борт-Сети Номер блока 3C8 937 049 E Дифект во вечно горящих стопах , но только блок уходит в защиту по перегреву стопы штатно работают, в потоке данных лампы задействованы на стоп сигналах л+п 86% а вот центральный 100 Когда залил случайно чистый епром стопы так же работали штатно
    12. Добрый день! Может кто-нибудь дать схему электропроводки MB Actros MP3? VIN - WDB9340321L723284 , спасибо.
    13. Палыч
      Immo off 0GC
    14. *AG*
      Immo off 0GC
    15. очень просто - кривая расшифровка, лейблы же самодельные и написаны простыми людьми. Плюс иногда бывают необьяснимые вещи по кодированию.
    16. Палыч
      Immo off 0GC
    17. jackskellington
      Патча нет в архиве.
    18. Кодировку делал в LC codere а как такое может быть коробка в кодировке механика а на деле автомат?
    19. Спасибо Вам огромное .Видно я тупил не правильно одну цифру нажал. Низкий поклон Вам что помогли
    20. в приборке гляньте вин и эбу мотора, может он не совпадает, тогда кодинг не примется естественно
    21. Я правильно понимаю что блок абс под замену. Машина после дтп были сгоревшие предохранители на абс. Конфиг наврятли меня машина из под такси
    22. это ваша родная кодировка с сервера, если были изменения в конфиге, то тогда может и не подходить.
    23. Здравствуйте уважаемые .Помоги с кодировкой блока ABS 9.0 front поло 2018 vin XW8ZZZ61ZJG000506 6R0907379BP 6R0907379AQ тормоза перед и зад диски. Пробовал сам собрать . через калькуляторы на проходит и все .ошибка 31 пробовал одисом vcds лаунчем 50 DD 28 64 42 23 07 C0 8A 19 14 69 42 57 20 00 00 00 50 DD 28 64 41 23 04 C0 0A 19 14 69 82 57 20 00 00 00 50 DD 28 64 41 23 04 C0 0A 19 14 69 82 57 20 00 00 00 50 DD 28 64 41 23 04 C0 0A 19 12 69 84 57 20 00 00 00 50 DD 2F 64 41 27 04 C7 0A 18 F4 69 82 54 20 00 00 00 50 DD 28 85 41 23 00 C0 84 19 14 69 82 57 20 00 00 00 Помогите
    24. Друзья, Всем привет! И так первая часть на D2: https://www.drive2.ru/b/679818969556723156/ И собственно Часть 2 Видео от польских коллег, корявый перевод с помощью ИИ: https://rutube.ru/video/2c69d76819f04c14e18957f8ef2751c3/?r=wd
