    2. Кодировку делал в LC codere а как такое может быть коробка в кодировке механика а на деле автомат?
    3. Спасибо Вам огромное .Видно я тупил не правильно одну цифру нажал. Низкий поклон Вам что помогли
    4. в приборке гляньте вин и эбу мотора, может он не совпадает, тогда кодинг не примется естественно
    5. Я правильно понимаю что блок абс под замену. Машина после дтп были сгоревшие предохранители на абс. Конфиг наврятли меня машина из под такси
    6. это ваша родная кодировка с сервера, если были изменения в конфиге, то тогда может и не подходить.
    7. Сегодня
    8. Вчера
    9. Здравствуйте уважаемые .Помоги с кодировкой блока ABS 9.0 front поло 2018 vin XW8ZZZ61ZJG000506 6R0907379BP 6R0907379AQ тормоза перед и зад диски. Пробовал сам собрать . через калькуляторы на проходит и все .ошибка 31 пробовал одисом vcds лаунчем 50 DD 28 64 42 23 07 C0 8A 19 14 69 42 57 20 00 00 00 50 DD 28 64 41 23 04 C0 0A 19 14 69 82 57 20 00 00 00 50 DD 28 64 41 23 04 C0 0A 19 14 69 82 57 20 00 00 00 50 DD 28 64 41 23 04 C0 0A 19 12 69 84 57 20 00 00 00 50 DD 2F 64 41 27 04 C7 0A 18 F4 69 82 54 20 00 00 00 50 DD 28 85 41 23 00 C0 84 19 14 69 82 57 20 00 00 00 Помогите
    10. Ранее
    11. Друзья, Всем привет! И так первая часть на D2: https://www.drive2.ru/b/679818969556723156/ И собственно Часть 2 Видео от польских коллег, корявый перевод с помощью ИИ: https://rutube.ru/video/2c69d76819f04c14e18957f8ef2751c3/?r=wd
    12. Были ошибки по датчику детонации,охлаждения и каленвала(болезнь сгнившие провода) все перепаял и началось. Сначала машина не заводилась, потом завелась но троила. Теперь заводится и глохнет появилось куча ошибок и по тннд , 1 цилиндру, датчика распредвала.Всю проводку вроде посмотрел целая куда копать не знаяю.
    13. Друзья и мои будущие подписчики D2! Всё тут: DRIVE2.RU Комплект включает программу: 1. ODIS Engineering 18.2.0 Год/Дата Выпуска: 2024 Версия: 18.2.0 Системные требования: Windows 10 x64 4 ядра 8 и выше "оперативы". Жёсткий SSD от 512 гиг. Язык интерфейса: Многоязычный (русский присутствует) 2.VAG FULL FlashData 2015 — Updated: 10.06.2025 прошивки блоков автомобилей концерна VAG Описание: ODIS Engineering – позволяет «прошивать» блоки управления без официального доступа к серверу. Для этого достаточно просто указать файл с нужной прошивкой: C:\ProgramData\OE\datflash Полный комплект прошивок, начиная с 2015 года и по 10.06.2025 идёт в комплекте с программой. ODIS Engineering так же позволяет изменять кодировки и адаптации. Программа прекрасно работает с красной головой VNCI 6154A стоимость от 7 "килорублей". Пароль только для моих подписчиков, в личных сообщениях по запросу. В дальнейшем постараюсь также устраивать подобного рода акции. Персональное обращение к молодым и сильно перспективным людям, прочим VIPам, с советами где, что по "халяве" лежит. Сразу отмечу, что на "рутрекере", но фишка в собранном "фулле" и довольно свежим апдейтом. ВСЕ, ЧТО ВЫ "РУКАБЛУДИТЕ" СО СВОИМ ИЛИ ЕЩЁ ХУЖЕ ЧУЖИМ АВТОМОБИЛЕМ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! НЕ ВСЁ ПОТОМ МОЖНО ПОДНЯТЬ ОНЛАЙНОМ!
    14. Друзья, Всем привет! Делюсь сежей версией ODIS-Service_25_0_3 Системные требования: Windows 10 X64 4 ядрая и от 8 гиг оперативы, лучше 16. Описание: ODIS Service — это программа, разработанная для диагностики и обслуживания автомобилей концерна VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat). Основное её назначение — помощь в диагностике и ремонте автомобилей на уровне официальных дилеров. Однако, благодаря доступности программы, ею могут пользоваться и частные пользователи. Уже скачана и выложена на Я диск: 25.txt Скачивание доступно после регистрации на форуме!
    15. Версия 1.0.0
      1 скачивание
      Бесплатно
    16. Параметрия 5Q0909144AB_1082.rar
    17. Друзья, Всем доброго часу! Вот новые и текущие пакеты VAG Flashdaten с датой 09.09.2025 для Odis Engineering и для сессий офлайн-прошивки. Поддерживаемые марки: VW, Audi, Seat, Skoda и Bentley. Все содержимое является официальным, оригинальным, нетронутым и поступает напрямую с портала: mirrorserver2.vwhub.com КУПИТЬ: https://dsglab.ru/catalog/detail/vag-flashdaten-packages-09-09-2025-/
    18. *AG*
      DL382 G1
      Сделано: 382.rar
    19. Константин М
      DL382 G1
      Нужно иммо оф. 5_M9.rar
    20. Не ужели не у кого нет, я куплю!!!
    21. Всем Добрый вечер, Ребят ищу прошивку на эур Шкода Октавия 2014г 5QD909144F. ПО-1082. параметрию я уже нашел, нужна прошивка, можете помочь, не бесплатно, я оплачу...
    22. Kinolog
      VAG FlashDaten 09.01.2024
    23. denikli
      Ищу сток на dsg dq 250
    24. Здравствуйте, форумчане. Пытаюсь насти сток на свою коробку. По WIN(XW8ZZZ3CZ9G005289) стоит коробка LQV, но как я понимаю, что мехатрон меняли и сейчас стоит 02E927770AL и версией ПО v0698H6502ea__getriebe_DSG_cX8H 02E300050D 1465. Мотор 2.0 TDI CBAB. Буду благодарен за помощь. id_dsg.txt dsg_proshifka
    25. *AG*
