    Аккумулятор AUDI Q7 3.0 CDI 2006
    Всем доброго времени суток. Такая проблема, авто не ездит 3-4 дня и аккумулятор пустой (аккумулятор новый). Ставлю на диагностику -все в порядке. Может кто сталкивался с такой проблемой?
    Спасибо.
    Сообщение от preff
    Спасибо.
    Новый аккумулятор прописан? Если нет, надо его регистрировать в Системе.
    Если штатный AGM аккумулятор, то заряжать его напряжением не выше 14.8в (выше - очень шустро умирают элементы, прям шустро).
    Аккумулятор штатный и прописан, а по-поводу напряжения, не знал, спасибо,посмотрю.
    померяй утечку тока. при закрытом авто. не более 100 ма.должно быть. но машина умная засыпает долго. минут 20-30
    У меня было похоже и при нормальной утечке. Но аккумулятор зарядником заряжался очень быстро и принимал до повышения напряжения до 14.8 только 20 ач при емкости 63. Оказался с браком.
    Если стоит нештатное оборудование попробуй его отключить или езжай к нормальному диагносту, который найдет того, кто жрет ток
    Обычно нештатная магнитола любит кушать
