    Skoda Yeti
    Приветсвую всех! Я новенький!
    Я уже наверное недели 2 всех мучаю! Вобщем есть такой проект, как установка на Шкода Йети 1.8 тси 4х4, МКПП6...автоматической коробки ДСГ6..(только пожалуйста..не надо мне говорить по поводу продажи авто..дешевле мол купить новую...Нет..не дешевле, все переделка около 2 куе. выходит. плюс еще то, что потом можно продать...замучали меня просто((() Вобщем надо перешить ЭБУД МЕД 17.5 Трайкор для работы с ДСГ6. Вся фишка в том. что Блок двигателя у меня СДАА 160 л.с.5L0907115C...в нем нет программы для ДСГ(он заточен строго под МКПП).а надо прошивку от 5L0907115D, переключать простой кодировкой не получается! Пишет ошибка 31"Вне диапазона"..а при подключении АКПП для теста ЭБУД дает ошибку"Несовместимое ПО АКПП".
    Ваше мнение Господа! Как переписать сие чудо! Про залоченые области мы знаем! Всем заране спасибо!
    Выплыл еще один вопрос! Где взять файл для ЭБУД. если на Флеш ДВД его нет? Ждать авто на "бэкап"?
    а не проще просто поменять ЭБУ
    Сообщение от kamiloplc87
    подзиелам предложении cezar1983
    Коллеги! Проще конечно же поменять мозги, но цена будет дороже всего проекта. Значит нужно скачать EEPROM с Mirorservera и залить в мозги.
    Сообщение от mr.monstr
    Только нету чего то на мирорсервере еепрома для данного блока.
    И не найдете перефлеша, если не забыли, там после флеширования изменяються только отдельные области. Требуется донор, слив всего трикора через BDM, и заливка всего флеша обратно, потом прописка иммо5 (это тот ещё гемор).
    Сообщение от AlexMac
    +100 в этом я и не сомневался что на миррор сервере его не будет.
    Гимор я так понимаю в сливе и заливе всего флеша?
    Иммо 5 прописать проблем не должно возникнуть.
    Коллеги! В блоки управлния можно влить любую информацию которую захотите, но как оно там будет работать вопрос? И второй вопрос кто это может сделать. Нужна программа, которая сможет слить флешь с одного блока в другой.
    Посмотрите в инете флешеры под BDM. Типа GALLETTO.
