    VW Touaran 1.9 PD BKC живёт сам по себе
    доброй ночи
    Люди помогите победить сей абсурд
    Дымит троит и воняет
    Форсунки новые все 4 шт
    Клапана притерты компрессия 29
    Масла вообще не жрёт
    Гидрики и распредвал новые
    По адаптации неравномерности вращения ругается на 1 и 4 цилиндр
    Помогите советом уже начал уставать от этого турана
    Выполненно !!!
    Результат нулевой, осциком шумов в контактах нет, работает также с надрывами и дымлением. ЕГР убран и аппаратно и програмно. Все все мысли кончились кто в теме подтолкните что ещё посмотреть !!!
    а как на счет меток ГРМ? не уходит ли антафриз, может в цилиндры льет. Провода от разъема форсунок до блока звонить не пробовали?
    Эта проблема была до замены форс и притирки клапанов или после?
    После входной диагностики сразу вскрыли клапанную крышку, распредвал концчился уже давно пробег в моторнике лежал 458 750 км, первым делом померяли давление в голову, 1,50 при прокрутке стартером в течении 10 сек, после сборки и запуска на холостых общее давление 1,80 - 2,10, гидравлика отрабатывает идеально для такого пробега
