    VW T5 2009 3,2 BKK - шум при работе ДВС
    Добрый день ! Имеем T5 , мотор BKK , шумит ДВС ( переливающийся цокающий звук ) , фазовращатели новые , вместе с натяжителем и корпусом фазовращателей и клапанами . Звук поменял тональность , но не изчез , цепи тоже нужно менять или есть наработки по этому вопросу ? Пробег 140000
    После запуска
    208 гр - 800 об мин - счет 125 стабилизация 1.0 KW
    209 гр - 800 об мин - счет 126 стабилизация -1.0 KW
    Попробуй рукой зажать привод клапана смещения длинны впускного коллектора! Бывает он изнашивается и начинает дребезжать. Машина на газу? Сетка маслоприемника чистая?
    Сообщение от alex319
    После запуска
    Так валы хорошо стоят. Цепь не при делах. До 8 - ок.
