    Замена фар-блоков головного света Q7
    Стоит непростая задача! заменить фары 2008г на фары 2010-11г (рестайл)
    При первичном осмотре было обнаружено нехватка проводов на 14pin разъёмах фар.
    Смысл темы собрать максимальное количество информации поставленной задачи)
    Уверен что пригодится)
    Вам как, полноценно или колхоз? Колхоз за 20 мин.. Полноценно с заменой блока борт.сети. И еще, фары 2010 года обычно привозят самой простой комплектации, без адаптивного света и других примочек. "Реснички" это не самый очевидный прикол! В любом случае, индивидуальный подход в каждый раз. И начинать надо с изучения ETKA и ELSA!,
    Ну вот)
    Истори такая. На машине стояли уже такие фары. После аварии новый хозяин поставил обычные фары (ждал новые) попросил восстановить как было. С слов хозяина блок поменян! Но при первом осмотре, выяснилось! Что проводка не была дороботан (на 13нет провода ходовых огней. Сопли остались. Я даже не стал вникать.
    Колхоз это не по феншую) не сторонник спорить с толпой инженеров (без оснований)
    Уважаемый! В ETKA 2010 на Q-7 только на местный рынок 4 варианта фар предлагается! Плюс есть еще рынок Великобритании и США, Азии... Итого порядка 10 вариантов. У Вас в руках КАКОЙ? Какой блок борт.сети? И желательно с цветовым кодом для заказа. Может всё-таки колхоз?
    Подпишусь, может кто подскажет, поменяли оптику в Q7, хотел адаптировать а блок света не отвечает, куда копать?
    Что значит перестал отвечать? Бортнес в кане присутствует? А на диагнозу не выходит? Так чтоль? Или про какой блок идет речь?
    09 - бортнес, 55- адаптив и корректор. Какой не отвечает непонятно. Скорее всего 55, потому как его может просто не быть на авто.
