    Можно ли делать только чип-тюнинг коробки (двигатель не трогать)?
    Можно ли делать только чип-тюнинг коробки (двигатель не трогать)? Просто хочется, что бы передачи чуть позже переключались.
    Как мне кажется, рассинхрон определенный будет, так что для получения большего эффекта, и что самое главное, комфорта, лучше шить и коробку и двигатель.
    17 часов назад, Pavel сказал:
    От себя добавлю! Если заказываете у специалистов, то получите именно то, что заказывали!
    Если нужны другие точки переключения на и длинна передач, то можно и без мотора!
    @*AG* а двигатель в этом случае тупить не будет? У него же свои настройки и ограничения. Хотя есть только сменить точки переключения... Все равно нагрузка на него больше будет.
    • Engineer
    @Pavel все хотят растянуть передачи, а не укоротить. В этом случае обороты при переключении выше, нагрузка меньше. Вспоминаем механику, когда крутим мотор и потом переключаемся.
    07.02.2023 в 19:28, bFlash® сказал:
    На счет всех не соглашусь. Далеко не всем нравится рев мотора, а уж потом переключение на следующую передачу. Кому-то и наоборот нравится.
    Теперь после вашего поста поняла хотя бы зачем это нужно. А то вижу чего человек хочет и не понимаю в этом смысла.
    Спасибо хоть вы объяснили.
    07.02.2023 в 14:26, Pavel сказал:
    По логике вещей, тупить не будет и не должен, но тут тоже дилемма. Как по мне, так если уж и шить, то сразу и коробку и двигатель, что бы оптимального результата достичь.
    А если чисто из финансовых соображений сначала одно сделать (на деньги что имеются сейчас), а позже другое, когда еще бабки появятся, то так можно или в результате дороже намного выйдет?
    2 часа назад, Max сказал:
    можно и по отдельности, но делать мотор и кпп у одного мастера. По цене тоже самое выходит, как и комплектом, но есть кто на комплект дает скидку
    2 часа назад, *AG* сказал:
    И потом брать кредит и ремонтировать)
    Почему же? Последовательный тюнинг сначала коробки, а потом, допустим через месяц двигателя, в обязательном случае, ведет к ремонту?
    @Haos коробку под двигатель настраивают, а не наоборот!
    Если мотор не трогать, то сцепу убиваем..
    https://www.drive2.ru/b/642622766066961701/
    Возможно где-то ошибаюсь, если что поправьте. Мое мнение, что если делать то отдельности, то наверное сперва двигатель, а потом коробку, по крайней мерк я так сделал. А под чип-тюнингом коробки смотря что конкретно подразумевается. У меня в ближайших планах прошить коробку, но касаемо переключений с 1 на 2 передачу, ибо когда едешь в пробке, то слегка нажав на газ включается уже вторая передача. Как мне говорили, для сцепления это не есть хорошо, то есть его ресурс уменьшается, и чтобы продлить жизнь сцеплению, то лучше «удлинить» 1-ю передачу.
    все вышесказанное о dsg dq-500
