    Модификации чип-тюнинга DSG
    Можно ли заменить модификацию чип-тюнинга DSG с одного на другого, если это касается  чип-тюнинга модификаций АКПП? Например, можно ли без проблем для технического состояния автомобиля перейти с модификации DSG 6 DQ250 0D9 на модификацию DSG 6 DQ250 02E?
    08.01.2022 в 13:50, НиколайЕфремов4232 сказал:
    А в чем смысловая нагрузка? Точнее, чего именно вы хотите достичь при помощи таких манипуляций. Избежать провалов при переключении или еще чего-то?
    Как мне кажется, это вполне себе реально, только вот какая в этом смысловая нагрузка? Предыдущая прошивка не дала ожидаемого результата?
    Если мне не изменяет память, то отличие в этих коробках только в  ЭБУ блока мехатроника. Так что какая смысловая нагрузка в подобных перепрошивках?
    18 часов назад, Pavel сказал:
    При замене блока.
    Когда нет блока 02Е без иммо.
    физически перешивается блок от MQB и делается под 02Е
    2 часа назад, *AG* сказал:
    При замене блока.
    И что дает подобного рода перешивка? Коробка 02Е пошустрее будет, чем 0D9? Принципиальные какие-то отличие в динамике есть?
    Это делается всё для других целей!
    К тюнингу не имеет абсолютно не какого отношения!
    ИММОБИЛАЙЗЕР
    Читайте про типы коробок... дал Вам вектор!
    9 минут назад, *AG* сказал:
    ИММОБИЛАЙЗЕР
    Понял, благодарю за указанной направление, буду читать дальше, что бы нормально определиться с тем, какой тюнинг хочу сделать себе :)
