    Запрос стоковых прошивок DSG / S-Tronic
    • Ответы 55
    А это легально? Я просто с прошивками сталкивался два раза - и оба на даркнете. Правда, там что-то мутили с лс, которые по техпаспорту одни, по факту - другие.
    Все изменения вы делаете на свой страх и риск. Я, и указанные  ссылки (файлы)  и их авторы не несут никакой ответственности за ваши действия
    04.01.2021 в 21:48, *AG* сказал:
    0CW300040H_0006
    Skoda_Octavia_A7_1.4TSI_0CW300040H_0006.rar 530 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
    Под калибрововочку самое оно)
    у меня такая же машина, мне подойдёт?
    Делается проект на базе DQ500 достаточно редкой модификации
    02. Блок управления коробкой передач
    Manufacturer spare part number: 0BH300013D
    Manufacturer ECU software version: 5302
    Manufacturer ECU hardware number: 0BH927711G
    System name: DSG DQ500-7A
    ODX file id: EV_TCMDQ500021
    HW ver.: H11
    ASAM ver.: 001001
    Programming date (HEX): 3042483932373731314720
    Long Coding: 0014
    Прошивка слилась криво и назад не заливаются. Другие льются без проблем.
    Помогите найти сток, либо подскажите в каком направлении искать. Заранее благодарен.
    04.01.2022 в 16:22, *AG* сказал:
    @РЫСь для точного ответа нам необходим VIN код Вашего автомобиля.
    Известно что 2016 год, вроде AUDI без иммобилайзера, дизель, коробка SCY
    31 минуту назад, *AG* сказал:
    Чем пишите?
    PCM другие версии прошивок заливает без проблем
    2 часа назад, *AG* сказал:
    @laguna1  пцм ори? Виртуальное чтение есть?
    В бенче или по розетке на машине?
    Шил знакомый, через шнурок ОБД. Скорее всего  китайский ПЦМ. Не знаю уточню. Проверил слитый файл, там много пустых битов, видно одни калибровки считало, а  поверх залило другую полную прошивку
    9 часов назад, laguna1 сказал:
    Гляну на досуге.
    За счет модерации ответы долго идут в чат)
    К сожалению так надо. Иначе всё будет в фекалиях)) Не помню, но через определённое время и количества постов, примодерация сообщений от свеже прибывших  отключается. Касаемо поиска информации по мне форум удобней, для многих телега с бестолковой "простынёй" и чатами где что либо найти невозможно.
    Проверяйте своё оборудование и пробуйте залить в бенче или по розетке.
    0BH300013D_5302-20230516-194742.bin
    4 часа назад, *AG* сказал:
    0BH300013D_5302-20230516-194742.bin 1 \u041c\u0431 · 0 скачиваний
    Спасибо, мне прислали уже оригинальный файл, но возникла другая проблема. Машина поехала на 1 скорости и не переключает из-за ошибки. Хотя по кану она получает данные оборотов и они практически совпадают с показаниями оборотов входного вала КП. Может есть мысли?
    @laguna1 стандартная болячка этих плат. Плата под замену.
    Отключаешь датчик оборотов и ошибки нету. И коробка с пробегом 38 тыс км. Покупал 2 года назад. Поэтому вероятность что плата в ремонт мала.
    Только что, *AG* сказал:
    @laguna1  время, как разберётесь с проблемой покажет... кто прав.
    Как проверить ? По параметрам обороты практически одинаковые, что КПП что Двигателя. На незаведенной ошибки нету.
