VAGNER *AG* Опубликовано: 4 января 2022 VAGNER Поделиться Опубликовано: 4 января 2022 Стоимость ремонта электронного блока управления автоматической трансмиссией (АКПП) TCM VAG Bosch, Siemens, Hella, Magneti Marelli 12 000 - 13 000 рублей. 09G Aisin 11 000 - 13 000 рублей. Гарантия на выполненные работы - 6 месяцев. Время выполнения ремонта 3-5 рабочих дня (при условии аличия всех запасых частей. При отсутствии оных ремонт может занять более продолжительное время, но не более 14 календарных дней). Огромная просьба перед тем, как позвонить, написать в теме, будьте готовы назвать номер блока, год выпуска автомобиля и его основные параметры (объём и номер двигателя, тип КПП) и, ОБЯЗАТЕЛЬНО, коды неисправностей, которые показала компьютерная диагностика, скриншот с компьютерной диагностики. Ниже приводим описание некоторых проблем, происходящих с блоками управления автоматической коробки передач (АКПП) TCM автомобилей Audi. 1) Блок управления не выходит на связь (не выходит на диагностику, диагостический сканер не видит блок управления). Коробка передач встает в аварийный режим, передачи не переключаются. При данном дефекте иначально следует проверить проводку на блок управления и только после этого везти ЭБУ в ремонт. 2) Коробка передач "падает" в аварийный режим, компьютерная диагностика показывает ошибки по соленоидам или по различным датчикам: 00268 - 036 Электромагнитный клапан 6 N93 Обрыв цепи 00281 - Датчик скорости движения G68 Обрыв цепи 00297 - Датчик числа оборотов вала АККП G38 Нет сигнала 00258 - Электромагнитный клапан N88 Обрыв цепи или короткое замыкание на массу (минус) 00260 - Электромагнитный Клапан 2 N89 Обрыв цепи или короткое замыкание на массу (минус) 00262 - Электромагнитный клапан 3 N90 Обрыв цепи или короткое замыкание на массу (минус) 00264 - Электромагнитный клапан 4 N91 Обрыв цепи или короткое замыкание на массу (минус) 00266 - Электромагнитный клапан 5 N92 Обрыв цепи или короткое замыкание на массу (минус) 00270 - Электромагнитный клапан 7 N94 Обрыв цепи или короткое замыкание на массу (минус) 17104 - Transmission Output Speed Sensor (G195): Circuit Malfunction (обрыв цепи датчика выходных оборотов) 17105 - Transmission Output Speed Sensor (G195): Implausible Signal (неверный сигнал с датчика выходных оборотов) 17099 - Transmission Input Speed Sensor (G182): Circuit Malfunction (неисправность цепи датчика оборотов входного вала) 3) Выше предоставлены основные часто возникающие ошибки. Если у Вас другие ошибки, звоните, мы обязательно Вас проконсультируем и постараемся помочь. Номера блоков управления, в которых возникают представленные выше ошибки (список неполон, если Вы не нашли в нем Вашего блока, звоните): Siemens 5WK3 362A Siemens 5WK3 3255 K01 Audi 01N 927 733 DH Siemens 5WK3 3439 K01 Audi 01M 927 733 HS Hella 5DG 007 921-04 Audi 01M 927 733 ER Hella 5DG 007 921-06 Audi 01M 927 733 ET Hella 01M 927 733 JF Hella 099 927 733 AP (099927733AP) 5DG 008 077-01 (5DG008077-01) Bosch 0260002825 (0 260 002 825) Audi 3B0 927 156 AB (3B0927156AB) Bosch 0260002596 (0 260 002 596) Audi 8D0 927 156 AL (8D0 927 156 AL) Bosch 0260002770 (0 260 002 670) Audi 3B0 927 156 J (3B0927156J) Bosch 3b0 927 156 e (3bo927156e) 0260002504 (0 260 002 504) Audi Bosch 0260002648 (0 260 002 648) Audi A6 4B0 927 156 AL (4B0927156AL) Bosch 4A0927156AL (4A0 927 156 AL) 0260002394 (0 260 002 394) AUDI A6 QUATTRO Bosch 4B0927156B (4B0 927 156 B) 0260002514 (0 260 002 514) ZF 0501 005 679 (0501005679) AUDI A6 2.5 TDI Bosch 4B0927156BH (4B0 927 156 BH) 0260002515 (0 260 002 515) Audi A6 C5 4B 2.5TDi Bosch 0260002586 (0 260 002 586)4d0927156be (4d0 927 156 be) Audi A8 Bosch 3b0 927 156 l (3bo927156l) 0260002624 (0 260 002 624) Audi A4 Hella Digimat 097927731 (097 927 731) 5dg 005 906-41 Audi 100 Siemens 01n927733cj (01n 927 733 cj) 5wk3 3211 k02 Bosch 4B0927156AL (4B0 927 156 AL) 0260002648 (0 260 002 648) Audi A6 Bosch 4B0927156ES (4B0 927 156 ES) 0260002830 (0 260 002 830) AUDI A6 2.5 TDI ZF 6058 006 278 (6058006278) Bosch 8d0927156dk (8d0 927 156 dk) 0260002757 (0 260 002 757) Audi A4 Блоки управления АКПП Aisin 09G Aisin 09G 927 750 AA (09G927750AA) Aisin 09G 927 750 AQ (09G927750AQ)09G 927 750 AJ (09G927750AJ)-VW Passat Aisin 09G 927 750 BS (09G927750BS)-VW Touareg Aisin 09G 927 750 BQ (09G927750BQ)-VW Touareg Aisin 09G 927 750 CF (09G927750CF)-Audi Aisin 09G 927 750 ET (09G927750ET) Audi A3 [8PA]/Sportback 2004-2013 Aisin 09G 927 750 FB (09G927750FB) Audi A3 [8PA] 2004 - 2013 Aisin 09G 927 750 JA (09G927750JA) Aisin 09G 927 750 JN (09G927750JN)-VW Polo 1.4 Aisin 09G 927 750 HC (09G927750HC)-VW Passat Aisin 09G 927 750 S (09G927750S)-VW Passat Aisin 09G 927 750 T (09G927750T)-VW Passat Aisin 09G 927 750 S (09G927750S) Aisin 09G 927 750 GJ (09G927750GJ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
balu736 Опубликовано: 18 января 2022 Поделиться Опубликовано: 18 января 2022 04.01.2022 в 12:25, *AG* сказал: Обрыв цепи или короткое замыкание на массу Не нашел статистики и причин обрывов цепи, замыканий на массу. Каковы причины этих дефектов? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Novus Опубликовано: 10 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 18.01.2022 в 07:43, balu736 сказал: Не нашел статистики и причин обрывов цепи, замыканий на массу. Каковы причины этих дефектов? Банальное старение проводки. Истончение изоляции и так далее. Причин, тут как мне кажется, может быть не мало. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pavel Опубликовано: 11 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 11 июня 2022 04.01.2022 в 10:25, *AG* сказал: Гарантия на выполненные работы - 6 месяцев. Время выполнения ремонта 3-5 рабочих дня (при условии аличия всех запасых частей. При отсутствии оных ремонт может занять более продолжительное время, но не более 14 календарных дней). Сейчас нет еще проблем с запасными частями? Просто 14 календарных дней, это не так уж и много. Например, шефу на его БМВ 7-ой серии последнего поколения, лобовое стекло обещали привезти только к концу августа. Не смогли нигде найти в РФ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Maxim Опубликовано: 12 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 12 июня 2022 23 часа назад, Pavel сказал: Сейчас нет еще проблем с запасными частями? Просто 14 календарных дней, это не так уж и много. Например, шефу на его БМВ 7-ой серии последнего поколения, лобовое стекло обещали привезти только к концу августа. Не смогли нигде найти в РФ. Ну так это последнее поколение - эксклюзив фактически. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mario Опубликовано: 12 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 12 июня 2022 04.01.2022 в 10:25, *AG* сказал: Коробка передач "падает" в аварийный режим, компьютерная диагностика показывает ошибки по соленоидам или по различным датчикам: А что значит "аварийный режим" в коробке? Как это выражается? Ни разу не сталкивался, и дай Бог не столкнусь, но понимания хотелось бы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jdanov Опубликовано: 12 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 12 июня 2022 6 минут назад, Mario сказал: А что значит "аварийный режим" в коробке? Как это выражается? Ни разу не сталкивался, и дай Бог не столкнусь, но понимания хотелось бы. Индикация на панели и включение передач до третьей и не более Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VAGNER *AG* Опубликовано: 18 июня 2022 Автор VAGNER Поделиться Опубликовано: 18 июня 2022 в аварийном режиме коробка работает с ограничениями по мощности и бывает движению. Не движется в любую сторону. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pavel Опубликовано: 1 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 1 февраля 2023 13.06.2022 в 01:22, Mario сказал: А что значит "аварийный режим" в коробке? Как это выражается? Ни разу не сталкивался, и дай Бог не столкнусь, но понимания хотелось бы. Поверьте, вы сразу заметите :) Передачи до второй, максимум третьей, постоянная индикация на МаксиДоте и так далее. У кого-то были проблемы, что задняя не включалась. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jorgy Опубликовано: 25 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 25 марта 2023 Когда-то давно был личный опыт вставания коробки в аварийный режим. Индикация на табло. Тяга пропала практически сразу, авто двигалось максимум на второй передаче. Задняя не включалась. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
brat Опубликовано: 25 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 25 марта 2023 Вполне приемлемые цены указаны. Мне предлагали за подобные работы бОльшую сумму заплатить. Причем озвучивали не четко от и до, а от 15 000 и выше. Так что здесь предложение интереснее. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
WVvod Опубликовано: 30 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 30 марта 2023 25.03.2023 в 17:17, brat сказал: Вполне приемлемые цены указаны. Мне предлагали за подобные работы бОльшую сумму заплатить. Причем озвучивали не четко от и до, а от 15 000 и выше. Так что здесь предложение интереснее. Вполне себе приемлемые цены. А что касаемо того, что вам предлагали дороже, ну так на этом рынке многие товарищи цены просто от балды ставят. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jorgy Опубликовано: 31 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 31 марта 2023 25.03.2023 в 17:17, brat сказал: Вполне приемлемые цены указаны. Мне предлагали за подобные работы бОльшую сумму заплатить. Причем озвучивали не четко от и до, а от 15 000 и выше. Так что здесь предложение интереснее. Именно за такую работу? Вообще, ценник по рынку средний, хотя я могу и заблуждаться тем более, вы не уточнили, какие именно работы вам были нужны. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
