    Ошибки и решения DSG7 0AM 0CW DQ200
    Основными поломками мехатроника дсг 7 на коробках 0AM (первое поколение) и 0CW (второе поколение) являеются:
    трещина гидравлической части (ошибка - защита от игры, протекание масла наружу) и повреждение блока управления коробкой передач (электрическая неисправность, внутренния ошибка блока и так далее), при этом необходимо произвести замену блока с клонированием программного обеспечения.
    Каждая поломка робота дсг 7 индивидуальна, наличие определенной неисправности может повлечь за собой спорадические ошибки по другим компонентам гидравлической и электронной части, просьба отнестись с понимаем к сложности диагностики и возможному  алгоритму ремонта.
    Ошибка Расшифровка
    P0562Электропитание, слишком низкое напряжение
    P177F Электродвигатель гидронасоса, недостаточное напряжение
    P175F Система коробки передач, не проведена базовая регулировка
    P189C Ограничение работоспособности вследствие недостаточного роста давления
    P174A Клапан 3 в делителе 1, электрическая ошибка
    P1748 Неисправен блок управления
    P1604 Неисправен блок управления
    P171BF Гидравлический насос защита от игры
    P173A Датчик хода 1 переключателя передач - Недостоверный сигнал
    P173B Датчик хода 2 переключателя передач - Недостоверный сигнал
    P173C Датчик хода 3 переключателя передач - Недостоверный сигнал
    P0841 Датчик 1 давления в гидросистеме коробки передач — недостоверный сигнал
    P175 Сцепление 1 самопроизвольно выключается
    P176E Сцепление 2 самопроизвольно выключается
    P072C Передача 1 не может быть включена
    P072D Передача 2 не может быть включена
    P073A Передача 5 не может быть включена
    P073B Передача 6 не может быть включена
    Наиболее распространенные симптомы
    Отказ автоматической коробки передач
    Невозможность установления коммуникации блока управления АКП
    Перегорание предохранителя SB2 или SB5
    Некоторые передачи не включаются
    Автомобиль не переключается на другую передачу
    Индикатор передач мигает
    Индикатор передач горит
    Вибрация/толчки при движении
    Иногда автомобиль не трогается с места
    В регистраторе событий хранятся коды следующих неисправностей: P171BF 2127X или 1538 — гидравлический насос, защита от перегрузки
    Audi A3 − Ремонт мехатроника ДСГ 7
    Volkswagen Jetta − Ремонт мехатроника ДСГ 7 (P171BF Гидравлический насос - Защита от игры)
    Блоки управления и ПО
    Номер БУ Номер ПО
    0AM325025D0AM325025D ZHN
    0AM325025D ZJK
    0AM325025D ZJ9
    0AM325025D ZJL
    0AM325025D ZJA
    0AM325025D ZEL
    0AM325025D ZFJ
    0AM325025D ZF7
    0AM325025D ZFK
    0AM325025D ZF8
    Номер БУНомер ПО
    0AM325025H0AM325025H Z2L
    0AM325025H Z5R
    0AM325025H ZEK
    0AM325025H ZCA
    0AM325025H ZDA
    0AM325025H ZFZ
    0AM325025H ZKH
    0AM325025H ZKZ
    0AM325025H Z5T
    0AM325025H ZEM
    0AM325025H ZCC
    0AM325025H ZDC
    0AM325025H ZG1
    0AM325025H ZJN
    0AM325025H Z2E
    0AM325025H Z5G
    0AM325025H ZE9
    0AM325025H ZBZ
    0AM325025H ZD2
    0AM325025H ZFR
    0AM325025H ZJD
    0AM325025H Z7D
    0AM325025H ZEU
    0AM325025H ZC1
    0AM325025H ZD4
    0AM325025H ZFT
    0AM325025H ZK0
    Номер КП
    0AM300050N 00R
    0AM300052E 005
    0AM300053K 00E
    0AM300054M 00C
    0AM300060E 007
    0AM300058E 00B
    0AM300061R 00A
    0AM300064H 001
    0AM300062M 005
    0AM300062M 009
    0AM300050P 00Z
    0AM300052F 006
    0AM300054N 00V
    0AM300060F 00H
    0AM300058F 00S
    0AM300061S 01C
    0AM300064J 009
    0AM300062N 019
    0AM300050K 01N
    0AM300050K 01Q
    0AM300052B 00P
    0AM300053G 01G
    0AM300054H 014
    0AM300060A 00R
    0AM300058A 013
    0AM300061M 00W
    0AM300064D 005
    0AM300060C 009
    0AM300058C 00B
    0AM300061P 009
    0AM300064F 001
    0AM300063D 009
    Добрый день.
    Если загорелась ошибка P177F, как у вас написано "недостаточное напряжение на электродвигателе насоса, то с чего надо начинать поиск причины, чтобы сделать ремонт DSG?
    @balu736 дело не в напряжении! А в утечки давления. Решается, заменой, гидроплиты, установкой ремонтного гидроаккумулятора, вствкой, сваркой. Все способы работают, но различия в цене и качестве.
    23.12.2021 в 16:29, *AG* сказал:
    Ну не всем же это очевидно.
    @Vox тенденция наличия отсутствия денег! У кого вёдра сгнили и текут, не в состоянии купить новые, которые прослужат ещё около 3х лет.
    Посему ищут способы, как обмануть судьбу и инженеров VAG за вменяемые деньги, а мы им помогаем в этих решениях.
    Чип Тюнинг уже для другой прослойки населения) Я про нормальный тюнинг, а не за катализатор)
