VAGNER *AG* Опубликовано: 4 ноября 2021 VAGNER Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2021 Привет! Решил исправить несправедливость с активацией Ассистент распознавания усталости водителя(MKE). До сего момента его можно было активировать только при помощи кабеля VCP, теперь это можно будет сделать при помощи ODIS-Engineering. Файлы активации MKE: 7N0907530Ax_MKE.xml для SW 1632, 1633, 1634, 1635, 1642 7N0907530Bx_MKE_ON.xml для SW 1663, 1674, 1682 7N0907530Bx_MKE_OFF.xml для деактивации MKE Файлы прошивки: 7N0907530AJ_1635.sgo 7N0907530AN_1642.sgo 7N0907530BC_1663.sgo 7N0907530BG_1673.sgo (Skoda) 7N0907530BG_1674.sgo 7N0907530BL_1682.sgo Информация по обновлению SW в гейтвеях: TPI 2038229 7N0907530H-*-*-1620 7N0907530M-*-*-1623 7N0907530R-*-*-1632 7N0907530AB-*-*-1633 7N0907530AF-*-*-1634 new 7N0907530AF-*-*-1635 file- 7N0907530AJ_1635.sgo 7N0907530AK-*-*-1642 7N0907530AP-*-*-1653 new 7N0907530AT-*-*-1663 file- 7N0907530BC_1663.sgo TPI 2032692/1 7N0907530R-*-*-1632 7N0907530AB-*-*-1633 7N0907530AF-*-*-1634 new 7N0907530AK-*-*-1642 file- 7N0907530AN_1642.sgo 7N0907530S-*-*-1632 7N0907530AC-*-*-1633 7N0907530AG-*-*-1634 new 7N0907530AL-*-*-1642 file- 7N0907530AN_1642.sgo 7N0907530T-*-*-1632 7N0907530AD-*-*-1633 7N0907530AH-*-*-1634 new 7N0907530AM-*-*-1642 file- 7N0907530AN_1642.sgo 7N0907530AA-*-*-1632 7N0907530AE-*-*-1633 7N0907530AJ-*-*-1634 new 7N0907530AN-*-*-1642 file- 7N0907530AN_1642.sgo Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mlok-1 Опубликовано: 20 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 20 декабря 2021 Как хорошо, что у меня такой штуки не было на первых авто - впотьмах, без света на дорогах водить лучше без этого, а то когда рулем пытаешься нащупать полосу... А вот кстати, как система понимает, вырубает водилу или он крадется по метеоусловиям? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
*VIP* VAGneR Опубликовано: 22 декабря 2021 *VIP* Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2021 @Mlok-1 правильно не фик привыкать к хорошему Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Roman Опубликовано: 12 января 2022 Поделиться Опубликовано: 12 января 2022 А вот в чем реально прикол этой системы? Робот будет определять как я себя чувствую? У кого она есть, расскажите, как она работает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mario Опубликовано: 13 января 2022 Поделиться Опубликовано: 13 января 2022 15 часов назад, Roman сказал: А вот в чем реально прикол этой системы? Робот будет определять как я себя чувствую? У кого она есть, расскажите, как она работает? Насколько я понимаю, есть целый ряд параметров, по которому система определяет изменения состояния водителя. Нет должного давление на педаль газа, определенное изменение вращения рулевого колеса и так далее. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Novus Опубликовано: 28 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2022 13.01.2022 в 16:57, Mario сказал: Насколько я понимаю, есть целый ряд параметров, по которому система определяет изменения состояния водителя. Нет должного давление на педаль газа, определенное изменение вращения рулевого колеса и так далее. Может быть и так, только вот смысла в такой системе вообще не вижу никакого. Будет авто глохнуть, когда например, на заднее сидение потянулся за бутылкой воды :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Maxim Опубликовано: 1 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2022 21 час назад, Novus сказал: Может быть и так, только вот смысла в такой системе вообще не вижу никакого. Будет авто глохнуть, когда например, на заднее сидение потянулся за бутылкой воды :) Ну он не так примитивно работает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
