Роман79 Опубликовано: 24 июля 2024 Поделиться Опубликовано: 24 июля 2024 Доброго времени суток! Такая проблема. Поменял мехатроник (а/м Seat Altea Freetack). ПО клонировали с помощью PCM Flasher со старого мехатроника в новый, оба версии AL.При попытке адаптации вываливается ошибка P1640 неисправность блока управления + ошибки по соленоидам. После накатили ОДИСом прошивку, скаченную под авто с Флешдатен. Машина проходит адаптацию, но при включении скорости ничего не происходит, машина не едет, ошибок никаких нет. Куда копать? Обратил внимание, что при снятии прошивки с мехатроника 1/3 файла MICRO пустая. Такое может быть? Где то можно взять нужный DAMP? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VAGNER *AG* Опубликовано: 25 июля 2024 VAGNER Поделиться Опубликовано: 25 июля 2024 @Роман79 иденты нужного вам файла где? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Роман79 Опубликовано: 25 июля 2024 Автор Поделиться Опубликовано: 25 июля 2024 25.07.2024 в 08:01, *AG* сказал: @Роман79 иденты нужного вам файла где? Раскрыть Немного не понял вопроса, но возник уже новый. Может сможете подсказать, возможно ли такое, что при клонировании ошибки из старого мехатроника перенеслись в новый, теперь новый не может пройти адаптацию, как и на предыдущем блоке стала выскакивать ошибка p1640 и не затирается одисом при сбросе ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Роман79 Опубликовано: 25 июля 2024 Автор Поделиться Опубликовано: 25 июля 2024 25.07.2024 в 08:01, *AG* сказал: @Роман79 иденты нужного вам файла где? Раскрыть Сами файлы нужны? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
WxW Опубликовано: 25 июля 2024 Поделиться Опубликовано: 25 июля 2024 25.07.2024 в 10:56, Роман79 сказал: Сами файлы нужны? Раскрыть Версия ПО какая? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
