Strannik10 Опубликовано: 8 апреля 2024 Поделиться Опубликовано: 8 апреля 2024 Здравствуйте. VW Jetta 2012 г.в. (платформа PQ35) С завода установлена ESP (блок MK60), также с завода установлен пакет для плохих дорог: 2UB - для передней оси 1JB - для задней оси (весовая категория 0YE (541-565 кг)) соответственно клиренс 170 мм (как для всех Jetta поставляемых в Россию) Тестируя машину Одисом заметил, что В блоке 3 (ABS/EDS/ASR/ESP Mark 60) в байте 4 прописано значение 09, а в байте 12 значение 90 Это параметры соответствуют европейким машинам с подвесками 2UA и 1JA соответственно. Для авто выпущеных для России (с пакетом для ПД) значение байта 4 должно быть 0A , а значение байта 12 должно быть 50. Подскажите на какие параметры могут влиять данные кодировки тормозной системы? Возможно усилие передних\задних тормозных колодок. Может быть кто-то занимался подобным вопросом, имеет ли смысл менять кодировки? Спасибо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VAGNER *AG* Опубликовано: 8 апреля 2024 VAGNER Поделиться Опубликовано: 8 апреля 2024 Собственооо... опробуйте, расскажите. Досрочно дам доступ к файлам. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flagman Опубликовано: 8 апреля 2024 Поделиться Опубликовано: 8 апреля 2024 кодирование онлайн в помощь 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Strannik10 Опубликовано: 8 апреля 2024 Автор Поделиться Опубликовано: 8 апреля 2024 Спасибо. Если соберусь делать, обязательно отпишусь... Стрёмно в тормозную систему влезать, не очень понимая как изменение кодировки может сказаться на поведении авто... @Flagman поясните пожалуйста, что вы имели ввиду "кодирование онлайн в помощь" ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VAGNER *AG* Опубликовано: 8 апреля 2024 VAGNER Поделиться Опубликовано: 8 апреля 2024 @Strannik10 ODIS и подключенный онлайн. Решает массу проблем, после кодирования. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
WxW Опубликовано: 8 апреля 2024 Поделиться Опубликовано: 8 апреля 2024 8 часов назад, *AG* сказал: @Strannik10 ODIS и подключенный онлайн. Решает массу проблем, после кодирования. Где его взять то? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VAGNER *AG* Опубликовано: 9 апреля 2024 VAGNER Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2024 Укупить в известном месте. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
