powerbooster Опубликовано: 7 апреля 2024 Поделиться Опубликовано: 7 апреля 2024 Добрый день Может кто поделиться frf или bin 0GC300013M_2404 от dq381? Буду очень признателен за помощь. Машина audi a3 8v. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VAGNER *AG* Опубликовано: 7 апреля 2024 VAGNER Поделиться Опубликовано: 7 апреля 2024 @powerboosterVag_bosch_dq381_obd_VR_0GC300013M_2404.binvag_bosch_dq381_bench_full_0GC300013M_2404_MPC_maps.bin лови, что есть 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
powerbooster Опубликовано: 2 мая 2024 Автор Поделиться Опубликовано: 2 мая 2024 07.04.2024 в 20:58, *AG* сказал: @powerboosterVag_bosch_dq381_obd_VR_0GC300013M_2404.binvag_bosch_dq381_bench_full_0GC300013M_2404_MPC_maps.bin лови, что есть Подскажи пожалуйста, возникла ошибка при пробной загрузке VR файла при помощи PCM - "ошибка при подготовке...". Может уже сталкивался с таким? Или у тебя есть VR файл с похожим номером который можно сравнить по структуре и понять в чем проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VAGNER *AG* Опубликовано: 2 мая 2024 VAGNER Поделиться Опубликовано: 2 мая 2024 @powerbooster другого нет. Не сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
WxW Опубликовано: 2 мая 2024 Поделиться Опубликовано: 2 мая 2024 36 минут назад, powerbooster сказал: Подскажи пожалуйста, возникла ошибка при пробной загрузке VR файла при помощи PCM - "ошибка при подготовке...". Может уже сталкивался с таким? Или у тебя есть VR файл с похожим номером который можно сравнить по структуре и понять в чем проблема. Пробуйте увеличить питание 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
powerbooster Опубликовано: 2 мая 2024 Автор Поделиться Опубликовано: 2 мая 2024 6 минут назад, WxW сказал: Пробуйте увеличить питание То есть кинуть зарядное на аккумулятор? Я пробовал через 83 модуль по OBD. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
WxW Опубликовано: 2 мая 2024 Поделиться Опубликовано: 2 мая 2024 17 минут назад, powerbooster сказал: То есть кинуть зарядное на аккумулятор? Я пробовал через 83 модуль по OBD. Именно зарядку на АКБ если по обд, если на столе, то лабораторник и 13 вольт выставить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
powerbooster Опубликовано: 2 мая 2024 Автор Поделиться Опубликовано: 2 мая 2024 29 минут назад, WxW сказал: Именно зарядку на АКБ если по обд, если на столе, то лабораторник и 13 вольт выставить Спасибо, попробую. Может у вас есть сток VR файл c похожим номером который работает с PCM? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
WxW Опубликовано: 2 мая 2024 Поделиться Опубликовано: 2 мая 2024 6 минут назад, powerbooster сказал: Спасибо, попробую. Может у вас есть сток VR файл c похожим номером который работает с PCM? вам же скинули выше, вот их и пробуйте Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VAGNER *AG* Опубликовано: 3 мая 2024 VAGNER Поделиться Опубликовано: 3 мая 2024 @powerbooster PCM какие файлы выдаёт в вирт чтении? 82 модуля нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VAGNER *AG* Опубликовано: 3 мая 2024 VAGNER Поделиться Опубликовано: 3 мая 2024 @WxW то, что скинул другого размера.. по розетке другой объём льют. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
powerbooster Опубликовано: 4 мая 2024 Автор Поделиться Опубликовано: 4 мая 2024 03.05.2024 в 07:15, *AG* сказал: @powerbooster PCM какие файлы выдаёт в вирт чтении? 82 модуля нет? WR в базе нет такого файла, поэтому я и попросил похожий сравнить в чем проблема. 82 модуль пока что не покупал, возможно это решит ситуацию если он без проблем вычитает этот TCU. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VAGNER *AG* Опубликовано: 4 мая 2024 VAGNER Поделиться Опубликовано: 4 мая 2024 @powerbooster 82 влёт читает и пишет, но там будет другой объём... по розетке уже не записать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
powerbooster Опубликовано: 15 мая 2024 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2024 FL_0GC30001M_2404_RoFN Вычитал 82 модулем R5F72549R_bh1g0301_103442026600_flash-20240513-134839.bin Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
